Muelles horquillas
Último artículo 11-22-2017, 8:33 escrito por David mada. 16 respuestas.
  •  11-13-2017, 3:32 133501
    Muelles horquillas
    Hola compañeros tengo una rsv1000r gen2 de 2009 con horquillas invertidas ohlins y pregunto por si alguien lo a desmontado la dureza que trae los muelles de serie ya que quiero ponerles unos de mas dureza y asi partir de los que trae que desconozco para no pasarme o quedarme cortos,gracias y un saludo
  •  11-14-2017, 1:00 133505 en respuesta a 133501
    • Se unió el 10-03-2014
    Re: Muelles horquillas
    David mada:
    no te pasas ni  te quedas corto ya que el muelle lo compras con un numero por los killos que yo sepa al menos en ohlins.
    el mulle de 90 es para 90 kilos .. el muelle de 100 es para 100 kilos..
    que pesas normal y con equipo , .. con equipacion mas menos .. ponle almenos 8 kilos mas entre mono botoas guantes casco, roñonera etc..
    el mulle por ejemplo para 80 kilos mas equipacion seria entorno de 0.95 Kg/mm o lo que es lo mismo, 9,5 Kg/cm
  •  11-14-2017, 5:07 133509 en respuesta a 133505
    Hola mas o menos sabia que los N que marca son para esos kg como tu dices, pero por ejemplo ohlins ya no fabrica para nuestras motos ya he preguntado y estoy viendo k-tech e hyperpro tambien era por curiosidad saber de cuantos kg es el que monta ya que me trabaja bien pero va mas hundida segun sag y como normalmente en casi todas las motos montan 7'5N o 8N no sabia esta, y ya que si va casi bien y peso 95 kg si lleva 7'5 el de 9'5 veo  mucha diferencia, gracias por la respuesta entonces 9'5 N me iria bien?  Saludos
  •  11-15-2017, 1:36 133515 en respuesta a 133509
    David mada:
    para tu peso .. sera mas el de 10 , .. por que si pesas 95 mas 8 / 10  kilos de equipacion.. te vas a quedar igualmente corto
  •  11-15-2017, 2:56 133516 en respuesta a 133515
    Ok eso voy a hacer y en el trasero tambien se puede cambiar muelles o ya tiene que ser entero? Es que la precarga del muelle esta casi a tope y en el sag no baja de 4 cm y como recomiendan 3,5 mas o menos
  •  11-15-2017, 6:59 133517 en respuesta a 133516
    creo q el trasero igualmente se puede cambiar por ohlins , tengas sach  u ohlins , se podra acceder a otra marca hyper pro .. ktech , la que quieras
    yo he oido hablar muy bien en foros internaciones de ktech dicen que es una maravilla
  •  11-15-2017, 10:50 133520 en respuesta a 133517
    Yo tambien he escuchado hablar muy bien de k-tech pero lo malo es donde pillarlos los de horquilla si es mas facil pero los de amortiguador hasta ahora no he podido encontrarlo estos tambien vienen numerados los kg igual que los delanteros a mi entender seran igual para elegirlos
  •  11-16-2017, 7:50 133530 en respuesta a 133520
    Que le pasa a los fabricantes con aprilia, los muelles ni k-tech ni ohlins, lo han dejado de fabricar me lo van a mirar en wilber, pero en escapes igual ya solo queda mivv los demas no fabrican y asi muchas cosas , tela.
  •  11-20-2017, 4:53 133537 en respuesta a 133530
    David mada:
    no jodas escapes tienes para aburrite mirando
    gpr, roads italia, mivv , leo vince, arrow , akrapovik , ................
  •  11-20-2017, 6:40 133539 en respuesta a 133537
    Escapes hay muchos como te dice el compi,que no los tengan en la web no significa que no hay.En las webs las marcas catalogan solo para motos actuales.Lo único es que hay que pedirlos.En algún caso te los tienen que fabricar y tarda algo mas.
    Y que no hay muelles ohlins para aprilia?No puede ser.
  •  11-21-2017, 4:58 133544 en respuesta a 133539
    Hola pues he estado buscando por todos sitios akrapovich, leovince y ya no fabrican, solo quedan gpr y mivv, arrow y si, ohlins ya no fabrica muelles para esa horquilla, k-tech hasta hace poco si, pero ya tampoco, los unicos que he podido encontrar que ya he pedido hyperpro, en los anticaidas igual, puig nada, pelacras tampoco solo quedan r&g solo, creo que es asi su marca
  •  11-21-2017, 5:04 133545 en respuesta a 133544
    Los muelles se los he comprado a novatech suspensiones que son especialistas en ello y preparan s uspensiones a muchos pilotos y solo han podido encontrar hyperpro y  de otras marcas lo que comente antes , segun ellos
  •  11-21-2017, 5:08 133546 en respuesta a 133545
    Por cierto ya voy a cambiar aceite tambien que creo que es medio litro por botella y la distancia con muelle 85mm pero sabeis la distancia de la tuerca de la varilla del hidraulico de extension?
  •  11-21-2017, 5:11 133547 en respuesta a 133545
    pues mira que es raro y que lo dudo macho .. sobre todo de ohlins .. no es una moto del 2000 ni de antes.. no se .. en ebay fijo que encuentras cosas.. pero en la web de ohlins han de tener los codigos.
     sobre escapes , yo he llevado en la rsv misma que tu .. roads italia..
    http://www.roadsitalia.com/es/
    calidad precio no hay nada mejor .. recomiendo que uses escapes largos.
    y esos me los robaron en el garaje , despues puse los Gpr furore negros... una pasada  .. los compre en ebay , me costaron regalados por que era una unidad con defectos que despues cuando me llego a casa resulta que eran nuevos y recien fabricados. Los escapes viene con dos db killer.. y creeme el sonido es muy bonito y fuerte con db killer .. no te hace falta quitarlos , eran homologado sy todo .. brutales.
  •  11-21-2017, 6:23 133548 en respuesta a 133547
    Pues no he preguntado ni a uno ni a dos , a bastantes y todos me decian lo mismo, los gpr esos los vi en ebay muy bien en 380 creo los iba a pillar pero despues de una salida un chinazo me jodio el radiador y claro el dinero me lo gaste en ello y ahora ya no estan a esos precios, roaditalia lo recomiendas? Llevas el map2? Como va de consumo y la itv los gases?
