EMBRAGUE SUPER GRACIOSO
Último artículo 01-12-2013, 13:02 escrito por sannuno. 28 respuestas.
Página 1 de 2 (29 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  07-16-2011, 5:09 74032
    Hola amiguitos!!!
    Tengo un pequeño problema con mi embrague... me gasta bromas super graciosas!! xD
    Ahora enserio, a ver, cuando voy en marcha va genial, aprieto, meto o bajo marcha y hace perfectamente su función sin problemas de ningún tipo y se nota como funciona, como presiona, la fuerza y todo, no patina en ningún momento ni nada, va perfecto. Peeeeeeeeeeero.... cuando estoy parado con la primera metida (o cualquier marcha) con la maneta de embrague totalmente presionada, al rato (5 segundos o algo mas), la moto empieza a salir sola, es como si el liquido se colara por otro lado y perdiera la presión y la maneta la suelto y la agarro otra vez y como si no tuviese liquido, sin fuerza, pero si la suelto un par de segundos, parece que se carga de nuevo y ya esta el embrague perfecto. No pierde liquido por ningun sitio ni nada de nada. me lo lleva haciendo 1 semana mas o menos.
    AYUDARME POR FAVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRR!!!
    Un saludete zagales!
  •  07-16-2011, 9:19 74040 en respuesta a 74032
    • Se unió el 12-15-2007
    • LA CORUÑA
    Re: EMBRAGUE SUPER GRACIOSO
    Hola Xenxini, purga el circuito , tienes un poco de aire en el, yo tengo que purgarlo de vez en cuando, tanto en el empujador, como en la bomba.
    vssssssssssssssssssss
  •  07-16-2011, 14:28 74050 en respuesta a 74040
    Que pasa rock!
    Te comento, lo he purgado el circito, incluso lo he vaciado y le vuelto a cambiar el likido entero (DOT 4, el que recomienda q se ponta) y nada de nada.
    Lo he purgado desde abajo (creo q eso es el purgador) desde el cachirulillo ese que hay, y nada, sigo con el mismo problema y a los 20km ya tengo el likido del embrague negro!!!!!! :S
     Ayuda aprilianos que esto me tiene mosca !!!! :(
  •  07-16-2011, 15:41 74054 en respuesta a 74050
    • LA CORUÑA
    Hola Xenxini,
    Lo de que se ponga negro es posible que se deba a que el macarron del deposito , ya este algo degradado y de ahi que se ponga negro tan pronto, y en cuanto al DOT,esta bien , de todas maneras yo uso DOT 4, 6.0, que es para sistemas con ABS y de momento me va bien.
    Haber si alguien te da otra solucion.
    vsssssssssss
  •  07-17-2011, 7:22 74080 en respuesta a 74054
    Purga desde arriba, el problema del aire lo tienes arriba no abajo, ya siempre sube.
    Cambiar el líquido esta bien pensado ¿pero has aprovechado para limpiar los depósitos, el empujador y  el latiguillo? Si no lo haces los restos que quedan te ensuciarán el liquido en menos que canta un gallo.
  •  07-17-2011, 7:52 74083 en respuesta a 74080
    Hola radial!
    Como se purga desde arriba?? :S
    Y lo de limpiar esas cosillas no lo pense ni se me ocurrio, joder muchas gracias tio
    Si me puedes explicar mas o menos como se hace todo lo que me as comentado, te lo agradeceria, y cuando ponga en practica tus conocimientos volvere a escribir todo.
    Muchas gracias neng!!
  •  07-17-2011, 9:00 74085 en respuesta a 74083
    • Se unió el 02-27-2010
    • vallecas (madrid)
    no sera que no tienes embrague y cuando lo tienes mantenido llega a patinar por fatiga?
    ya nos diras
  •  07-17-2011, 11:00 74093 en respuesta a 74085
    A mi eso no me pasa pero cuando la moto la pillo por la mañana si salgo un poquito rapido parece que se enganche algo, diria que es el embrague.
    Suerte a ver si encuentras el problema
    FEEL THE DIFFERENCE
  •  07-19-2011, 2:45 74196 en respuesta a 74093
    Muy buenas gente!!!
    Ayer lunes, estuvimos trasporter, josecar y un servidor mirando lo del temita del embrague, desmontamos el empujador y estaba sucio, con aceite (no se si de motor o de embrague) la aguja del empujador tambien estaba sucia, lo limpiamos todo bien con cariño y cuidado, lo volvimos a montar y lo purgamos entero el circuito.... SIGUE IGUALA LA PEDAZO DE PU****
    Por consiguiente tema burbujas y purgado descartado... empujador???? discos de embrague??? muelles???
    Si alguien me ayuda le invito una buena Pinta bien fresquita!!!!!!!!!
  •  07-19-2011, 13:02 74225 en respuesta a 74196
    • Se unió el 08-20-2007
    Xenxini, yo de tí, me ponía en manos de un profesional, cuando no queda mas remedio es lo mejor, es mi modesta opinión claro
    subir fotos
  •  07-20-2011, 5:06 74257 en respuesta a 74225
    patrim:
    Yo opino lo mismo.....
    Una vez que comprobado lo "normal" se nos escapa de las manos....mejor consultar con los profesionales que viven de esto antes de que se "joda" (Dios no lo quiera) algo más serio y tengas un susto de verdad.
    Un saludo de novato!
  •  07-20-2011, 7:15 74265 en respuesta a 74257
    Chicos!! ayer mismo la deje en el taller por lo que decis vosotros, antes de que ocurra nada y hoy mismo me han llamado.
    El diagnostico : La bomba del embrague, todos los retenes hechos mielda y por eso dejaba de hacer fuerza al poco tiempo.
    Reparación : el mecánico es un crack y me va a reparar la bomba.
    Gracias a todos por molestaros en comentarme opiniones y experiencias.
    Saludetes!!!!
  •  07-20-2011, 7:44 74267 en respuesta a 74265
    Me alegro mucho Xenxini, a ver si para este Domingo la tienes y damos una vuelta para probarla, en principio quedamos Josecar, Transporter,  Carlos mi compañero y yo que aún soy duda por viaje con la familia, aunque no tengo nada concretado todavía
    subir fotos
  •  07-20-2011, 12:17 74281 en respuesta a 74265
    Xenxini_RSV:
    Saludetes!!!!
    Me alegro que saliera todo bien.......menos mal que no se fué al caraho del todo en ruta!
  •  09-20-2012, 14:07 98628 en respuesta a 74281
    • A147ti no está en línea. Activo por última vez: 01-14-2016, 14:36 A147ti
    • Se unió el 12-31-2010
    • Tenerife
    Buenas .
    Pues a mi me ha pasado dos veces que al regreso de una salida de curvas de un par de horas al llegar a casa no tiene embrague , no puedo sacar el cambio en parado y con el embrague apretado sigue caminando si suelto el freno .
    Cuando pueda pasaré por el taller para que la purguen .
    Es una tuono factory del 2007 .
    Saludos .
