Aprilia Caponord Factory
Último artículo 10-01-2011, 8:03 escrito por Ruben-mcbuin. 217 respuestas.
Página 10 de 15 (218 elementos)   « Primero ... < Anterior 8 9 10 11 12 Siguiente > ... Último »
  •  09-17-2010, 6:06 54687 en respuesta a 54671
    • SoyTutti no está en línea. Activo por última vez: 05-20-2012, 11:58 SoyTutti
    Re: Aprilia Caponord Factory
    Debeis tener en cuenta que los inyectores del 57 estan hechos para una electronica distinta...en el foro italiano para evitar romperse la cabeza ajustando al poner los 57 en motores anteriores, directamente cambian inyectores y meten los del 51 en el 57 y problema resuleto, pues estan más adaptados a la elctronica de la moto...
    Tened en cuenta que no mete la misma gasolina un milisegundo de 4 orificios ke de 2...fijo que los inyectores de 57 se abren menos tiempo que los de modelos anteriores...
    Yo ya tengo en casa los cuerpos de 57 para montar y los probaré de las dos maneras...primero con los inyectores del 57 y luego con los del 51...ya os contaré si hay diferencias...
  •  09-17-2010, 6:12 54688 en respuesta a 54687
    SoyTutti:
    Puta que callado te lo tenías, jejjeje. Ojo tutti que para meter los inyectores verdes has de mecanizar con la dremel el alojamiento, no hay marcha atrás.
  •  09-17-2010, 8:55 54700 en respuesta a 54688
    Lo sé QUEENS...
    http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopic.php?f=141&t=22307
    Por eso prefiero probar antes tal y como vienen...si van bien pues los dejo tal cual y si no pues los otros...(lo tengo callado porque soy mu reservado...jajajja)
  •  09-17-2010, 13:21 54715 en respuesta a 54700
    En mi caso el tema son los colectores. De momento quitaré las trompetas internas que llevan los GPR para liberar un poco la salida de gases y a ver q pasa.
    En vuestro caso... me temo que perdéis el tiempo con los inyectores, he probado ambos, de echo la capo trae los modernos de 4 de serie. Probe con cuerpos de 51 con iny de 2 y luego de 51 con iny de 4, no había nada de diferencia. Nada.
    Ante la duda.... + GAS
    ____________________________
    Aprilia Caponord 2005 Factory
    Husqvarna TE 610 2006
  •  09-20-2010, 3:12 54847 en respuesta a 54715
    Bien bien bien, buenas noticias. Tras quitar las trompetas (unos conos que van dentro de las colas y que no no son los dbkillers) hemos liberado la salida de gases, ahora el aire circula mejor y entra más por los 57, eureka! la moto corre q se las pela y va fina de gasolina ahora ( petardeitos con gas off, estupendo), sólo que ajustar dando más gasolina donde pida y listo, a ver q cvs da...( esta semana a banco de nuevo).
    Yupi!
  •  11-01-2010, 4:42 57678 en respuesta a 54847
    Bueno, pues asi ha quedado de motor y así se queda. Son 113 cvs rueda en este banco, ahora va fina fina, con tactos de serie pero con mucha potencia y muchisimo par. La dejo comparada con una RSV mille moderna preparada para circuito (122cvs). Hasta 8000rpm van igual aunq la Capo acelera más por desarrollo aún más corto.
    Curva de potencia:
    Curva de aceleración:
  •  11-01-2010, 4:44 57679 en respuesta a 57678
    Pide colectores como el comer, pero es demasiado cacao de momento. Así se queda. Hasta cuando???jjj eso no se sabe... ya es un tiro.
  •  11-01-2010, 4:53 57682 en respuesta a 57679
    La última adquisición, bombas de freno y embrague radiales Nissin Daytona 19-21. Doraditas, como las pinzas...jjj. No quería hacerlo pero me he visto obligado...
  •  11-01-2010, 5:04 57685 en respuesta a 57682
    • radialfalco está en línea. Last active: 20 May 2012, 12:14 radialfalco
    • RSV-Factory
    Bendita "obligación", jejejeje me tienes que decir donde está ese banco para llevar un día mi Falco, que en mi taller no tienen sonda de Co2
  •  11-01-2010, 5:37 57689 en respuesta a 57685
    Y así quedan a falta de las pletinas definitivas. Los paramanos las deslucen pero... todo no se puede en esta vida...
  •  11-01-2010, 5:41 57690 en respuesta a 57689
    Aquí lo tienes
    http://www.motosport.es/
    Y ya de paso le metes un control de tracción!
  •  11-01-2010, 12:52 57718 en respuesta a 57690
    Dani, si quieres unos colectores de falco baratitos, te paso los mios.
    Te los poría mandar, pruebas si te sirven. Si valen, los montas y me los pagas, sino, me los devuelves y tan amigos
  •  11-01-2010, 17:48 57725 en respuesta a 57718
    Tengo q hacerme con unos de Capo y luego con unos de mille de 3 tornillos ( no se si son los mismos que los de falco) y experimentar. No quiero sacrificar los míos por el tema de la vuelta atrás.
    Pero de momento voy a esperar pq ni tengo ni un duro!!! lo poco que tenía me lo he gastado en el toque final de la moto. El gran remate... la pintura. Espero tenerla para diciembre, el diseño es propio y creo q es espectacular.
    Los colectores tienen q esperar... gracias tío, todo un detalle por tu parte.
  •  11-02-2010, 1:48 57727 en respuesta a 57725
    los colectores de falco y mille son iguales, lo único que los de falco son de doble salida.
    Igual esa CAPO no quedaba mal con un escape por la derecha, tipo al EVO TITANIUM
  •  11-02-2010, 7:25 57736 en respuesta a 57727
    Ponme unas fotitos anda... jjjj
