Aprilia Caponord Factory
Último artículo 10-01-2011, 8:03 escrito por Ruben-mcbuin. 217 respuestas.
Página 11 de 15 (218 elementos)   « Primero ... < Anterior 9 10 11 12 13 Siguiente > ... Último »
  •  11-03-2010, 4:15 57823 en respuesta a 57736
    Re: Aprilia Caponord Factory
    Mira en el post, de la moto de Queens, el Evo de una salida era el primer escape que puso él,por cierto, no te quedó superduro el embrague con la bomba radial?, cuando Queens puso una nissin como esa le pasó, era un embrague para hombres.....
    Me encanta tu moto, esperamos noticias de ese trabajo de pintura......
    V´ss
  •  11-03-2010, 8:01 57833 en respuesta a 57823
    Al principio si que estaba dura, pero luego en marcha es otra cosa. Lleva una pletinita que quitándola acercas el punto de embrague y la cosa cambia una barbaridad. La verdad esq estoy encantado. Va un pelin más dura, sólo un pelín y.... q coño! yo soy de bilbao!! jjj
    No me calentéis con los colectoressssssssssssssss..... grrrrrr q me conozcoooooo
    Ante la duda.... + GAS
    ____________________________
    Aprilia Caponord 2005 Factory
    Husqvarna TE 610 2006
  •  11-03-2010, 16:27 57854 en respuesta a 57833
    calientate calientate
  •  12-19-2010, 16:57 59978 en respuesta a 57854
    El proyecto Capo Factory está en su fase final. En breve (10 días) la colgaré para que veáis como queda definitivamente. Le he dado alguna "solución" a algunas cosillas pero queda el toque final.
  •  12-19-2010, 17:04 59979 en respuesta a 59978
    Por cierto quens, me puedes decir el diametro interior de la boca de tus colectores de falco??
  •  12-20-2010, 0:13 59981 en respuesta a 59979
    macho te está quedando la capo preciosa. Un par de cosas, no te has planteado aumentar el diámetro de discos delanteros? Se refrigerarían mejor y ganarías mordiente con casi toda seguridad. Que has hecho en los escapes?
    Mis colectores de falco tienen el mismo diámetro que akras y de serie a la salida de las culatas, hasta ahí son iguales. La boca donde se une con el silecioso creo que tiene entre 46 y 48mm (interior), pero te lo mido y te cuento.
    Si te interesasen aunque sea por probar, el miércoles voy a BCN en coche, puedo dartelos si te acercas a algún sitio de la autopista (no me quiero desviar) entre Trapagaran y Arrigorriaga, no podré pararme mas de 10min.
  •  12-20-2010, 2:38 59987 en respuesta a 59981
    Si son como estos no me valen seguro
    http://cgi.ebay.es/APRILIA-SL1000-SL-1000-FALCO-2002-EXHAUST-DOWNPIPES-A1-/200546437074?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item2eb17fc7d2
    Son extremadamete diferentes!!!
    El tema sería cortar las bocas que van a las culatas + 15cm aprox y soldarlas a los mios. Esa es la idea, pero necesito saber el diametro interior de las bocas para saber si tengo ganancia.
  •  12-20-2010, 6:24 60000 en respuesta a 59987
    los he medido ésta mañana, el diámetro interior en la salida es de 42mm. Se que los de capo son diferentes, explicame lo que quieres hacer a ver como te puedo asesorar.
  •  12-24-2010, 19:10 60308 en respuesta a 60000
    Terminadas las fases de motor y ciclo,sólo quedaba la tercerapara terminar el proyecto... la estética. Aquí unos avances...
    En breve montada....
  •  12-24-2010, 19:18 60309 en respuesta a 60308
  •  12-24-2010, 22:15 60310 en respuesta a 60309
    !!!!vaya pintaza,,quiero mas,je,je,je!!!!!
  •  12-25-2010, 2:59 60312 en respuesta a 60310
    • Murphy no está en línea. Activo por última vez: 05-20-2012, 11:17 Murphy
    • Se unió el 03-21-2010
    • Cantabria
    Que pinta tieneeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...
  •  12-25-2010, 6:14 60314 en respuesta a 60312
    de momento TODO lo que veo me gusta!!!!!....y mucho!!!!preciosa!!!
  •  12-25-2010, 13:05 60325 en respuesta a 60314
    • V60GAS no está en línea. Activo por última vez: 05-20-2012, 7:57 V60GAS
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Joder macho, eso tiene una pinta cojonuda. Capo exclusiva dónde se ponga.
    Vssssss
    NO TENGO MIEDO A CAERME, TENGO MIEDO A NO SABER POR QUÉ
  •  12-27-2010, 9:58 60398 en respuesta a 60325
    q ganas de verla acabada........nos tienes en vilo....................tiene una pinta cojonuda¡¡¡¡
    solo falta q te apuntes a la kedada para ver esa belleza en persona¡¡¡
