Página 18 de 156 (2,340 elementos)   « Primero ... < Anterior 16 17 18 19 20 Siguiente > ... Último »
  •  10-21-2008, 12:32 16098 en respuesta a 16097
    A ver cuando lleguen esas Ohlins... jejeje
    Vs
  •  10-21-2008, 12:44 16099 en respuesta a 16091
    gelitrillo:
    Si te sirve, las mias son showa de 51mm.
    ¿Y la inferior tambien? Confused
    Maldito bicilíndrico....
  •  10-21-2008, 12:51 16102 en respuesta a 16099
    A ver, que os estais liando...Stick out tongue
    Queens, las Showa que llevan tu moto son de 53 mm en ambas tijas (superior e inferior). Si has comprado una Öhlins de anclaje axial (como la que compré yo), los diámetros son 51 mm en la superior y 56 mm en la inferior.
    Para montarla te tocará hacerte con la tija inferior de Öhlins, y para la superior, lo que yo hice, fuí a un tornero a que me hiciera unos casquillos, de diámetro exterior 53 mm y diámetro interior 51 mm, y de ancho el mismo que el de la tija superior. Luego les has de dar un corte de arriba a abajo (igual que el que lleva la tija superior) quitando 1 mm de material, para que cuando aprietes tenga hueco y no se toquen los extremos.
    Búscate un tornero que trabaje fino, puesto que las paredes de los casquillos son de 1mm Wink
    A ver si con esta foto te vale:
    Saludos, y si tienes alguna duda, pues pregunta.
  •  10-21-2008, 13:04 16104 en respuesta a 16102
    Concretando, me he comprado esta horquilla:
    me hubiera gustado comprar la de pinzas radiales, pero costaba demasiada pasta.
    Yo tenía entendido que sólo necesitaba la tija superior, joder que cacaooooooooo, jajajaja
    A ver si sacamos algo en claro de esto.
    Vs
  •  10-21-2008, 16:15 16122 en respuesta a 16104
    amortiguador trasero ohlins... PA LA SACA
    Que opináis de mecanizar la tija inferior y quitarle 3mm de diámetro???
  •  10-21-2008, 16:53 16127 en respuesta a 16102
    • efezeta no está en línea. Activo por última vez: 05-29-2014, 18:34 efezeta
    • Se unió el 12-26-2007
    • manises
    a que tornero de pucela lo llevas si se puede saber...
    saludos
  •  10-21-2008, 23:56 16133 en respuesta a 16127
    Pucela? Lo llevaré a Gijón a un taller de mecanizado o al padre de un colega motero que es tornero.
    Vs
  •  10-22-2008, 4:24 16138 en respuesta a 16104
    Vs
    Yo creo que te lo he dejado bien claro Surprise
    ¿Esa horquilla es la que montaban las Aprilia RSV-R hasta el 2002?  ¿O es una Öhlins de una Ducati, Moto guzzi....etc? Si es de estas últimas, has de saber que llevan diámetros totalmente diferentes a Aprilia, tanto arriba como abajo.
    Si es de una Aprilia, ya te he explicado lo que has de hacer, y NO se te ocurra rebajar la tija inferior . Busca una por ebay, y si viene con pipa mejor!! y ya lo suyo seria que aprovecharas y te hicieras con la tija superior (que seguro que es más barata que la mecanizada de la Tuono).
    inferno:
    También te tocará cambiar los tornillos de las pinzas de freno por unos de cabeza allen.
    Ah, lo suyo sería que aprovecharas y cambiaras aceite y retenes por lo menos, que por mucho que te digan, no sabes como viene...
    Saludos.
    P.D: ¿como no me preguntaste todo esto, sabiendo que esa trasnfotmación ya la había hecho yo? Para haber ido a tiro hecho. Wink
  •  10-22-2008, 8:51 16144 en respuesta a 16138
    No hagas caso a lo que he puesto, estamos hablando de orquillas de años diferentes. (La mia del 06).Embarrassed
    Si es que la mecanica no es lo mioBig Smile
  •  10-22-2008, 11:50 16150 en respuesta a 16138
    inferno:
    Saludos.
    Pues no lo sabía inferno la verdad que llevabas esa horquilla. Me he quedado de piedra, vaya fregado en el que me he metido... es peor de lo que creía. Jodo. La horquilla es una ohlins de aprilia rsv, casi pillo una de ducati, la habría liado mas gorda aun... Estaba casi fijo animado a rebajar la tija inferior, podrías decirme que pared/espesor tiene tu tija inferior? Es para saber lo descabellada que era mi idea y en cuanto se quedaría la pared de la tija inferior rebajada, para saber si aguantaría o no. Ahora no veo ninguna tija inferior en venta.
    Si habia pensado en hacerle un cambio de aceite y tal, pero lo de los tornillos de las pinzas... y eso porque?
    Gracias y Vs
  •  10-22-2008, 11:51 16151 en respuesta a 16144
    gelitrillo:
    tranqui, ya me parecía a mi, jejeje
  •  10-22-2008, 11:51 16152 en respuesta a 16144
    gelitrillo:
  •  10-22-2008, 11:52 16153 en respuesta a 16144
    ya me parecía a mi gelitrillo, jejeje
    Vs
  •  10-23-2008, 10:21 16183 en respuesta a 16153
    Me hago un lio, he preguntado a dos foreros que tienen ohlins delante como la mia y uno me dice que abajo mide 53mm¿¿?? O él o tú inferno, habéis medido mal o tenéis horquillas diferentes. A ver cuando llegue la horquilla lo que mide.
    Vs
  •  10-23-2008, 11:04 16185 en respuesta a 16183
    A ver tio...
    Todas  las Öhlins que montaron las RSV desde el 99 hasta el 2002 con anclaje axial de las pinzas miden 51mm arriba y 56 mm abajo. (si no me equivoco , esos diámetros también son los mismos para las Öhlins de anclaje radial)
    En el post que abriste sobre "qué llevaban nuestras motos" ya describí lo que le habia montado a la Tuono.
    Cambia aceite y retenes. Los tornillos de las pinzas en la Öhlins son de cabeza Allen y van embutidos (en la Showa , de origen, llevan cabeza hexagonal y van a ras). Ya puestos, lo suyo es que busques el conjunto entero de tija superior+inferior+caña de la dirección.
    Saludos.
