Que problemas tiene la Tuono 2007??
Último artículo 10-19-2007, 9:35 escrito por APRITUONO1. 23 respuestas.
Página 2 de 2 (24 elementos)   < Anterior 1 2
  •  10-17-2007, 14:47 7062 en respuesta a 7036
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    Re: Que problemas tiene la Tuono 2007??
    STUM: Tranquilizate q no pasa nada y te aconsejo una cosa, no hagas mucho caso de lo q suelen escribir por aqui normalmente se difuminan las cosas y se exageran demasiado, siempre para mal, los consumos de las rsv entre cambio y cambio de aceite, suele ser de unos 400 cm ( CAMBIO DE ACEITE CADA 7500 KM) ahora las revisiones son cada 10000 km, en estas motos como te dije anteriormente es importante el tipo de aceite, recuerda: NUNCA SINTETICO esta moto se lo bebe si le echas ese tipo de aceite.
    Respecto al tema de garantia no te preocupes que lo q circula en boca de muchos es por las roturas de motos pequeñas de aprilia y todo eso lo transmiten al resto de motos de la marca, por lo tanto es una realidad poco acertada, recuerda q las motos pequeñas siempre la tienen los chavales q no suelen tener muchos recursos esconomicos y q ademas no suelen cuidar mucho las cosas como se cuidaria una moto grande.
    Luego esta el tema de las motos japonesas q tambien se rompen pero parece ser q nadie se entera (q se lo pregunten a los q tienes R6 de las nuevas creo q cambian cigueñales como el que cambia de pantalón) pero claro.....no pasa nada es yamaha y como eso muchas mas cosas, los problemas de las motos italianas siempre son multiplicados por 10.
    Bueno solo decirte q te tranquilices q no pasa nada
  •  10-18-2007, 1:29 7073 en respuesta a 7062
    Shiver: Ya que lo comentas, las revisiones a los 10.000??? mi intencion es pasarla cada 5.000, es demasiado pronto??Confused
  •  10-18-2007, 1:49 7074 en respuesta a 7073
    • VELA no está en línea. Activo por última vez: 10-21-2009, 13:27 VELA
    • Se unió el 10-15-2007
    • JAEN
    hola . tengo una duda el aceite de casa es sintetico o semi ? y si podeis estar traquilos que la garantia si responde y muy bien . mi plegunta del aceite es porque me he pillado otra nueva y me han dicho que cuando este en la casa le tiraran el aceite que trae .
  •  10-18-2007, 3:35 7077 en respuesta a 7074
    • stump no está en línea. Activo por última vez: 08-14-2009, 0:46 stump
    • Se unió el 09-22-2007
    • Barcelona
    El castrol GPS 15W-50 es sintético o semi?
    Curiosamente el aceite que recomienda el manual (AGIP RACING 4T 15W-50) no aparece en la web de AGIP, ¿este también es sintético?
    • AGIP FLASH 2T
    • AGIP CITY 2T
    • AGIP CROSS 2T
    • AGIP SPEED 2T
    • AGIP RACING 2T
    • AGIP KART 2T
    • AGIP TEC 4T 15W-50
    • AGIP RACING 4T 5W-40
    • AGIP RACING 4T 10W-60
    • AGIP RACING 4T 20W-50
    • AGIP CITY 4T 10W-40
    • AGIP SUPER 4T 20W-50
    Tuono Factory 2007
  •  10-18-2007, 12:01 7095 en respuesta a 7077
    • MADRID
    El aceite 15W50 es semi sentetico ideal para tu moto shell lo tiene y agip tambien, recuerda que agip es un grupo de petroleras como por ejemplo IP (recordais la publicidad de aprilia en el mundial q ponia en el carenado IP????????? pues IP significa I=italian y la P= pretoleum.
    Las antiguas rsv, falcos, capo nord, tuonos, futurass se les hacia la revision cada 7500 es una buena cifra para hacer el cambio de aceite, tambien es bueno cada 5000 eso es a gusto del usuario y a uso de la moto si estais todo el dia en el circuito, pues cada 5000 es mejor si el uso es normal, pues los 10000 q dice el manual es bueno, pero como dice el dicho ni para ti ni para mi......pues cada 7000 solo aceite y filtro si se quiere ya q repito, en las nuevas rsv y tuonos es cada 10000
  •  10-19-2007, 1:35 7121 en respuesta a 7095
    Pues como he rodado un par de veces en circuito y tengo que aprovechar para que me pongan el map2 de la centralita lo cambiare a los 5000, prefiero pasarme que quedarme corto.
    Gracias shiver
  •  10-19-2007, 7:30 7146 en respuesta a 7121
    • Se unió el 10-19-2007
    A mi me tuvieron que cambiar las abrazaderas del radiador, cuando le dabas un poco de oreja en parado salia a gorgotones el liquido, fueron sustituidas por unas de "ferreteria" y lista.
     Por lo demas va estupendamente.
  •  10-19-2007, 8:14 7151 en respuesta a 7146
    Se me olvidaba, ya me ha fallado el freno trasero, me di cuenta en finde en el circuito.Sad
  •  10-19-2007, 9:35 7160 en respuesta a 7060
    rvm:
    bueno si es mala suerte pero gracias ha dios has respondido muy bien y rapido los de aprilia.cuando este quedamos y hablamos bien de ellas no?
    Cuando Quieras.....Wink
