temperatura motor
Último artículo 04-13-2023, 14:55 escrito por Alberigh. 18 respuestas.
Página 2 de 2 (19 elementos)   < Anterior 1 2
  •  07-21-2010, 8:59 51609 en respuesta a 51584
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Re: temperatura motor
    Lo que comentáis tiene solución, y baratilla. Yo llevo unos carenados que compré de 2ª a un coleguita del foro, y en la parte baja de la quilla, la que va cercana al colector, y concretamente la parte dónde se une colector-escape (la que con las fibras originales va "al aire" porque está destapada), la cosa se calentaba, arrugaba, SE JODÍA VAMOS.
    Solución: Me acerqué a un desguace, compré tela anticalórica que va pegada a una placa de aluminio de la que llevan los coches pegadas al chasis y aislando el motor (me costó 5 euros, pero depende del garito dónde vayáis), y esta tela anticalórica pegada a lámina de aluminio, la remaché al carenado en la parte que contacta con el escape. NO SE ME HA VUELTO A ARRUGAR NI A DEFORMAR NI NADA. Y mi moto sólo la uso en circuito, y cuando llegas de hacer una tanda (Ahora llegas a una temperatura de 92-94ºC), al box, se pone a 100 si no cortas rápido. Quiero decir que se calienta un huevo, y con este remedio casero, os aseguro que la fibra queda impecable. Esta solución la llevan las fibras originales, pero claro, hechas a medida.
  •  07-21-2010, 12:44 51622 en respuesta a 51609
    • Se unió el 11-03-2009
    • valencia
    V60gas, me quedo con tu apaño y me pongo manos a la obra, gracias.
    Radialfalco, no se por que me imaginaba que me dirias eso...... te crees que si tubiera pasta para carbono me habriacomprado unos carenados de china?????
    Y ahora que te has pegado el moco, echame una mano, la termoresistencia de la tuono 2006 (la mia), y las rsv son de la misma temperatura y compatibles????  lo digo por cambiarla...
    Por cierto, si encuentras carenados de carbono a precio de chinos no dudes en decirmelo.....jejejejejeje
  •  07-27-2021, 4:07 145857 en respuesta a 51622
    Buenas compañeros, recientemente cambié el líquido refrigerante de la rsv 06, desde la sustitución observó que la temperatura va muy alta siempre y no baja de 96º circulando por vías rápidas y en ciudad puede llegar a los 110º-112º.
    Vivo en Cadiz y estamos en verano pero con el anterior liquido daba 85-90º, los ventiladores saltan bien a 102º, alguien me puede orientar o le paso algo parecido gracias de antemano
  •  04-13-2023, 14:55 147932 en respuesta a 145857
    yo le cambie hace unos días el refrigerante y anda entorno a los 75-77° en carretera y 90 a 99 en ciudad, mas o menos sobre los 95-96 grados enciende los ventiladores y baja la temperatura nuevamente a 90°. si sobrepasa eso creo que posiblemente te quedo alguna burbuja de aire y ocasiona que no circule bien el agua y aumente la temperatura.
