Mantenimiento
Último artículo 12-29-2011, 13:55 escrito por GOLFO. 19 respuestas.
Página 2 de 2 (20 elementos)   < Anterior 1 2
  •  12-28-2011, 16:37 82276 en respuesta a 82274
    Re: Mantenimiento
    POTOKASRIDER:
    Yo lo del filtro no lo sabia, es mas tengo uno de los otros para cuando me tocase la revision ya comprado, ya lo devolvere y comprare el suyo en el conce, el aceite si tiene las mismas propiedades no deberia causar ningun problema, creo yo, en el manual viene el agip o uno con sus mismas caracteristicas creo, lo voy a mirarBig Smile.
    Respecto al ""mal rollo" o " el ser seco" en este hilo y en otro, creo q a veces tambien en internet-foros se interpretan las cosas de diferente manera a como uno en realidad tenia la intencion q se interpretasen cuando lo escrivio.
    Lo q si puedo decir es q estoy aprendiendo muchas pequeñas cosas en este foro.
    lo has clavao. Vsss
  •  12-29-2011, 13:03 82318 en respuesta a 82276
    • Murray no está en línea. Activo por última vez: 11-05-2013, 7:26 Murray
    • Se unió el 12-19-2007
    Re: Mantenimiento
    Hola buenas tardes aunque no escribo nunca os sigo bastante a menudo.
    Lo del filtro de aceite no lo sabia a si que me lo apunto que es un dato muy importante que pasa desapercibido.
    Lo de los DOT lo explico yo ahora. Los sistemas DOT 4 solo se pueden sustituir por DOT 5.1 (solo y eclusicamente, no vale el DOT 5)
    El DOT 5 esta hecho con otros componentes quimicos que no se llevan bien con los DOT 4 y 5.1. Pero el problema grande es que el DOT 5 poco a poco se te va a comer los aros de goma de la bomba de freno, poco a poco te dejara de frenar debido a su deterioro llegando a perder aceite.
    El DOT 5.1 aguanta mas temperatura que el 4 y en teoria aguanta mas tiempo en el circuito.
    A si que resumiendo te aconsejo que vacies el circuito, lo vuelvas a llenar con DOT4 salgas a dar una vuelta y calientes bien todo y cuando llegues a casa vuelvas a repetir la operacion . Creo que asi eliminaras todo el DOT 5 porsible.
    Ale espero haber aclarado algo. En la red hay mucha info sobre
  •  12-29-2011, 13:16 82322 en respuesta a 82318
    • Se unió el 07-28-2010
    • Mordor
    Re: Mantenimiento
    Toda la razón.
    Hace unos meses tuve problemas con lo que al final llegué a la conclusión era la temperatura que alcanzaba el líquido de embrague al pasar el latiguillo al lado de los ventiladores del radiador.
    Pues fue cambiar de DOT 4 a DOT 5.1, más exactamente este:
    Y problema resuelto. Si montas el DOT 5.1 (soporta mayor temperatura) desde ahora te evitarás esos problemas.
    Por si le sirve a alguien.
  •  12-29-2011, 13:45 82329 en respuesta a 82322
    • Se unió el 09-03-2007
    Re: Mantenimiento
    tu palabra no nos sirve maricona!!!! a ver cuando estamos pecadorrrrr, aunque espero que despues de navidad hayas recuperado tu silueta estupenda jajjajja.
  •  12-29-2011, 13:55 82332 en respuesta a 82329
    • Mordor
    Re: Mantenimiento
    kato74:
    Ya está el essssperto bricomaniaco...ojojojo
    La estupenda silueta la tengo todavía, estará debajo de las reservas invernales...
    Venga Robasetas, pásalo bien estos días.
