Rosca de bujia pasada
Último artículo 02-05-2012, 11:55 escrito por masrapido. 23 respuestas.
Página 2 de 2 (24 elementos)   < Anterior 1 2
  •  01-29-2012, 14:23 84636 en respuesta a 84624
    • davar no está en línea. Activo por última vez: 04-20-2017, 15:32 davar
    • Se unió el 08-25-2007
    • Burgos
    Re: Rosca de bujia pasada
    Adrizuka:
    Pero no creo que se haya comido todo el fileteado no?
    Quiero decir, que igual se han ido los ultimos 2 o 3 filetes, no crees?
    Yo miraría a ver si realmente está tan jodida la rosca...      seguramente tengas que desmontar igual mente, pero, quizás sólo con repasar con un macho de roscar,  ya puedas volver a roscar la bujía, y con que la aprietes al torque que dice que debe ir de origen la bujía, no te debería dar absolutamente ningún problema.
    Si se te ha ido todo el fileteado, soldar no lo veo una opción, porque posiblemente se doble toda la culata...
    Y un helicoil...    no sé yo...    desde luego, culata nueva y fuera es la mejor opción, pero yo antes miraría a ver si realmente está tan mal esa rosca....
    Un saludo, y suerte!
    Para mi desgracia se ha ido la rosca entera.
    Supongo que me tendre que entender con queens para esas culatas....
  •  01-29-2012, 14:25 84637 en respuesta a 84630
    • Burgos
    yo preferiría vender las dos culatas, que te las dejaría en 300€ portes a parte, calcula 315€ y te las mando por mensajería 24h.
    Si sólo quieres la que tienes jodida, te la dejaría en 200€, si luego me mandas la tuya cuando la quites, te devuelvo 50€, no la recuperaría, pero si podría reutilizar tus válvulas, árboles de levas...
    MAS BARATO NI EN PORTUGAL, mírate lo que cuestan unas culatas nuevas o usadas y luego me lo cuentas!!!
    Si la verdad que de precio no las tienes nada mal no.
    He mirado por ebay y una sola anda por los 200 euritos.
    Y supongo que lo mas practico y mas fiable a la larga sera cambiar culata y ya esta, por que no quiero estar cada dos por tres con problemas. Esta moto todavia me tiene que durar mucho.
  •  01-29-2012, 14:43 84641 en respuesta a 84637
    tienes un privado
  •  01-29-2012, 18:31 84663 en respuesta a 84641
    Pues parece ser que sí es posible reparar con un helicoil como se comenta más arriba!   O__O
    De todos modos a mi me extraña cantidad que se pueda llegar a romper TODA la rosca de la culata porque en fin....   no lo hubiera dicho nunca, la verdad...   De hecho una vez yo rosqué mal en la RS 125, y se me salió enterita ella sola...     en plena aceleración fuerte...  (más que romperse, se desenroscó poco a poco...)   y se quedó enganchada en la pipeta de la bujía como si nada    O___O  La volví a enroscar y au...   supongo que me diréis que una 125 no es la Mille; ya...
    De todos modos habría que desmontar la culata esa, y no sé yo si te compensa eso del helicoil más que poner una culata en buen estado   >,<
    Sin embargo he leido que si la reparación está bien hecha debería durar toda la vida del motor!
    Bueno.
    Las culatas de la Tuono del 2007 son las de válvulas de escape de 31 o de 33?
  •  01-30-2012, 10:10 84693 en respuesta a 84663
    las del 2007 son de 33mm, las del 2006 son de 31, yo las que tengo son las de 33mm, osea 2007.
  •  02-05-2012, 3:19 85122 en respuesta a 84693
    hola ,vaya mala pata con la rosca.A mi me paso con la del coche,un c-max 2.0 gasolina que partio la bujia(original) y se soldo literalmente a la rosca.Al sacarla, la rosca por completo a tomar por c..o ,y me lo appaño un tornero,120 euros por sanear la rosca vieja y realizar la nueva,creo que le pusiero un casquillo y roscaron de nuevo.Menos mal que se pudo solucionar por que levantar culata mas recambio valia mas que el coche entero.Por cierto el coche ha mejorado una barbaridad,creo que desde el primer dia la bujia estaba mal instalada o defectuosa y al solucionarlo no veas que suavidad.a ver si lo tuyo se soluciona facil.un saludo
  •  02-05-2012, 4:56 85127 en respuesta a 85122
    • Burgos
    Pues todavia sigo dandole vueltas al tema, si cambio la culata entera o que me hagan un casquillo o que???
    Todavia no lo tengo claro....
    Luego pongo una foto de lña bujia pa que veais como quedo de doblada
  •  02-05-2012, 11:30 85171 en respuesta a 85127
    Asegurate con una otra culata, que te va a salir mejor, que es mas seguro...Yes
  •  02-05-2012, 11:55 85174 en respuesta a 85171
    • Se unió el 03-18-2008
    • San Fernando
    El que aprieta las bujias en fabrica tiene que ser un pedazo de animal, una de las mias se llevo por delante dos llaves de bujia antes de lograr aflojarla.
    Yo se de un colega que hace mil años por lo menos reparo una rosca en una CBR, a ver si le pregunto que es lo que le hicieron.
