Hola,si están tocados los "dientes" del rodalibre no te valdra con solo cambiar el muelle,si solo lo has intentado un par de veces con el ruido seguro que no los marcas en exceso y valdrán,si no te das cuenta y los fuerzas se quedan destrozados,te lo digo por experiencia,hay que cambiar por lo menos el rodamiento.
para solución de carga yo tengo un cargador instalado que deja en el colin un conector,solo levanto la tapa y una vez cada dos semanas(cuando no la saco claro) la enchufo en modo mantenimiento y es muy muy recomendable y comodo.
