Último artículo hace 21 minutos escrito por queensmile2002. 1996 respuestas.
Página 76 de 134 (1,997 elementos)   « Primero ... < Anterior 74 75 76 77 78 Siguiente > ... Último »
  •  08-31-2010, 15:09 53634 en respuesta a 53630
    OK, leido dos o tres veces y aclarado.Gracias
  •  08-31-2010, 15:53 53635 en respuesta a 53619
    • RSV-Factory
    punisher:
    yo te mirare exactamente cuanto tarda en encenderse la luz de reserva, no se el diametro si te puedo decir que tiene una diferencia bastante considerable con respecto a los otros, en el post sistema de escape (metamorfosis) se aprecia la diferencia del diametro y tambien puedes ver con que hacer el interior de 60mm o de lo que tu quieras.
    Si, Tigraf tiene uno de 80mm para una sola salida, que es como un cañon, pero viene con su propia Eprom Sergio; si no mira a Recomendao y sus Cañones de Navarone, los montó en Alcarras dio unas pocas vueltas y los quito asqueado, dijo "mucho ruido y pocas nueces"
  •  08-31-2010, 16:06 53639 en respuesta a 53635
    yo me hice uno de 68mm de diametro para una sola salida que era 3 o 4mm mas diametro que tiene el escape antes de enganchar el silencioso, y cuando hice estos de 2 silenciosos los hice de 48mm de diametro cada uno que es exactamente el mismo caudal que una de 68mm, creo que mas grande es como si fuese escape libre y esto entre otras cosas hace que se fogeen(se jodan) las valvulas.
  •  09-01-2010, 0:22 53645 en respuesta a 53639
    Tomo nota, no sé en que parará todo esto, pero estaré atento a si compro escapes y colectores baratillos.
    Ya veremos.
  •  09-01-2010, 0:46 53647 en respuesta a 53645
    • RSV-Factory
    Por cierto esta mañana de pasada por el garaje le he puesto el calibre a los colectores de la Falco, a la salida en la zona de acople el exterior es de 52mm, el diametro exterior del tubo que se introduce es de 48mm, por tanto si que parece que seá igual que el Akra.
    Pero ya puestos he medido la sección del colector antes del acople y me da 45mm por el exterior, me parece que la diferencia de los Akra puede estar allí   y que la sección del colector sea de unos 2/3 mm de mayor diametro en todo su recorrido.
  •  09-01-2010, 0:50 53649 en respuesta a 53647
    Interesante Emilio, has comprobado si te sirven las colas de la FALCO para esos colectores?
    Donde se unen colectores y escapes hacen mas o menos la misma curva ambos colectores? Es importante para conocer la compatibilidad de escapes.
    Alguien con RSV moderna o Punisher, que diámetro exterior tiene el tubo que une el silencioso con escape, vamos, la parte del tubo del silencioso que se mete en el colector.
  •  09-01-2010, 4:42 53659 en respuesta a 53649
    • RSV-Factory
    Esta tarde quiero ponerme a ello, te enviaré fotos, el sistema de unión en las modernas creo que es ligeramente diferente pero no lo se aciencia cierta, lo que si recuerdo es que las formas de lso escapes modernos y estos que yo tengo son practicamente iguales pero no del todo, alguien en el AF1 colgo unas fotos donde se apreciaba con exactitud, pero ahora soy incapaz de encontrarlo.
  •  09-01-2010, 12:59 53686 en respuesta a 53659
    • RSV-Factory
    Ya lo he medido, no he podido montarlo, pero si medirlo, te hablo siempre de medidas externas, en la zona de acople a los cilindros los Akras tienen 48mm y en unos 7 cm crecen hasta los 50mm, los cuales conservan hasta el acople que es de 52mm
    Por tanto, si en la zona que he medido de la Falco el exterior es e 45mm, los Akras tienen 5mm mas de "tiro" en su recorrido.
  •  09-01-2010, 13:23 53692 en respuesta a 53686
    Gracias Radial, alguien que pueda medir lo mismo en una RSV moderna?
  •  09-01-2010, 14:11 53696 en respuesta a 53692
    si antes no lo mide nadie yo te lo veo el finde, lo que si te puedo decir que hacen lo mismo que los colectores akra, conforme se alejan del cilindro ensanchan.
  •  09-01-2010, 14:54 53701 en respuesta a 53696
    Ok, Gracias
  •  09-02-2010, 13:10 53761 en respuesta a 53701
    hoy visitando a un cliente iba a tirar unos tubos perforados, jejejej, en inox, jejeje, así que me los ha regalado y me pueden servir para el proyecto, han de diámetro 62mm uffffffffffff, como puede sonar eso madre mia.
    Necesito colectores y escapes, jejejej
    Quiero hacer reglaje de válvulas y me gustaría saber cuanto habéis pagado los que lo habéis hecho, no quiero sorpresas.
  •  09-03-2010, 0:09 53782 en respuesta a 53761
    Yo llevé la mia al mecanico hace menos de un mes, y aprovechando que tenian que quitar el deposito para mirar el latiguillo de envio de gasolina, les dije que miraran a ver las valvulas. Me hicieron la revisión y no hizo falta hacer el reglaje ( 56000 km que tiene la niña), por lo que no me cobraron nada, pero hablando con el mecanico,EL estimaba unas 4 horas de mano de obra, si sólo es abrir para hacer reglaje.
  •  09-03-2010, 0:21 53783 en respuesta a 53782
    Gracias colega
  •  09-03-2010, 0:48 53784 en respuesta a 53783
    • RSV-Factory
    Hombre, yo tengo a tiro un sistema completo de Akras con silenciosos y todo, si quieres podemos llegar a un entendimiento sobre los colectores que tengo ya aquí. 62 mm!!!!!! mira que no te pase como a Recomendao........
