RSV '98:El cuentarrevoluciones se queda en 9000 rpm hasta con el contacto quitado
Último artículo 06-19-2021, 10:54 escrito por Miguelmts. 4 respuestas.
  •  03-17-2021, 15:08 145822
    Pues eso,acabo de comprar una RSV del 98 en un estado inmejorable para los años que tiene. Cuando llegó,tenía la batería bastante baja y le he puesto una nueva. El caso es que ahora la aguja del cuentarrevoluciones no baja de 9000 rpm ni con el contacto quitado, ayer se quedaba en 5000... Cuando das el contacto hace el test y hasta se pasa de la escala...no sé que puede pasar,le he desconectado la batería y nada... me está volviendo loco,ni siquiera la he probado y ya empieza a darme quebraderos...
    Por otro lado,la arranco en el garaje y el humo del escape apesta a gasolina,no sé si será por haber estado un tiempo parada o qué.
    Por último, algún taller en la zona centro que tenga experiencia con estas motos?? Muchas gracias por todo!!!
  •  05-08-2021, 0:05 145839 en respuesta a 145822
    • MerceR no está en línea. Activo por última vez: 01/02/2025, 13:52 MerceR
    • Se unió el 08-15-2008
    • Motril - Graná
    Re: RSV '98:El cuentarrevoluciones se queda en 9000 rpm hasta con el contacto quitado
    Hola.
    Vale, eres del centro....tu hombre está en Perales de Tajuña.
    Propietario de un taller y dueño de una RSV además de miembro del foro.
    No va a estar en mejor lugar, que más se puede pedir!! 😊
     Aunque eso me suena a mí a limpiarla un poco  con limpiacontactos por muchos sitios...su aceite 15W50 SEMI-SINTÉTICO.... 3,8L incluyendo filtro y algún limpia inyectores....y a rodar! Kms es lo que necesita esa moto
  •  05-24-2021, 5:49 145841 en respuesta a 145839
    Hacía mucho que no entraba por aquí porque estaba todo muy parado. Muchas gracias por tu respuesta,te lo agradezco!! Sabes cuál es el nombre del taller??
  •  06-06-2021, 13:05 145847 en respuesta a 145841
    • Motril - Graná
    Lo siento, siempre tarde! jajaja
  •  06-19-2021, 10:54 145850 en respuesta a 145847
    Yo también tarde... jajajajaja
    Me pondré en contacto con él y que le dé un repaso antes de empezar a darle más uso.
