pregunta rapida sobre estribera
Último artículo 04-01-2014, 16:15 escrito por radialfalco. 6 respuestas.
  •  03-31-2014, 5:59 117086
    • JoseCar no está en línea. Activo por última vez: 22 Dec 2015, 8:56 JoseCar
    • Se unió el 05-28-2011
    hola, pregunto, alguien sabria decirme (seguro k unos cuantos), si las estriberas de la falco sirven para las RSV ?????
  •  03-31-2014, 7:13 117088 en respuesta a 117086
    Re: pregunta rapida sobre estribera
    me refiero a la del cambio exactamente, la del freno ya se k no sirve
  •  03-31-2014, 15:56 117107 en respuesta a 117088
    Sevir, sirve. Pero todo el mecanismo del cambio lo tienes que eliminar y te quedará mas baja y mas lejos que la de RSV
  •  03-31-2014, 16:12 117109 en respuesta a 117107
    K tal radial, gracias x responder, a k te refieres con lo de eliminar lo del mecanismo del cambio??,
    Mi problema si es k lo es, es k mi caja de cambios viene invertida y el motivo puede ser k sea d una falco,  o k se yo, resumiendo k necesito un estribo con reenvio y por eso pense en Falco, le compre un juego a queens pero me lo cargue al intentar ajustarlo...
  •  03-31-2014, 16:30 117111 en respuesta a 117109
    Si tu cambio va invertido o tu motor es de una Falco o viene de Inglaterra, lo podrías saber mirando el número de serie que lleva grabado.
    ¿que tiene de malo el cambio invertido? hay mucha gente por aquí que lo llevan por proia voluntad y están encantados.
    Pero si no te va lo de ir equivocando marchas, en efecto con una estribera  de Falco llevas el sistema de reenvio para poder actuar el cambio de forma normal, los ahugeros coinciden y son de la misma métrica y distancia.
    Es mas, si pillas una pareja podrías rehubicar la bomba de freno y llevarla donde Dios manda evitando los fallos por tema de calor.
  •  03-31-2014, 16:47 117112 en respuesta a 117111
    Si es k el saber no ocupa lugar!!!!  Gracias d nuevo.
    Pues a ver, de malo malo no tiene nada mas k cuando la cago keriendo subir marcha y en mi rsv al subir palanca, bajo marcha y no veas k reducciones me marco claro, seguro k me cargare algo con el tiempo y es k no termino d acostumbrarme.
    Desconocia k en inglaterra fueran al reves mirare lo del motor y tampoco sabia nada sobre lo d rehubicar la bomba.
    Primero a ver si encuentro kien me las venda y luego buscare algo sobre lo de la bomba.
    Gracias d nuevo y un saludo.
  •  04-01-2014, 16:15 117146 en respuesta a 117112
    A tu disposición
