como veis el estado de estas bujias?
Último artículo 07-19-2014, 5:55 escrito por Tonyx. 14 respuestas.
  •  04-02-2012, 5:44 89812
    • Se unió el 03-06-2012
    Hola, el otro dia al cambiar bujias me di cuenta que no tenian el mismo color y ademas de tener como una pasta blanca al rededor de la rosca, las de la derecha son del cilindro trasero y las de la izquierda del delantero, os dejo una foto:
  •  04-02-2012, 7:11 89819 en respuesta a 89812
    Re: como veis el estado de estas bujias?
    a parte de tener mas km de los recomendados no parece que la moto queme bien
  •  04-02-2012, 7:30 89821 en respuesta a 89812
    • Se unió el 08-20-2007
    para empezar no valen ,no se los Km. que tiene tu moto, pero estas bujías son las de serie, osea las primeras que se le pusieron de nueva, lo digo por lo de la pasta blanquecina, solo la llevan, eso las primeras que se ponen en fabrica, por otro lado las de la izquierda según miramos, el cilindro quema bien, las de la derecha parece ser que están algo mas engrasadas, puede que ser que  la moto vaya siempre con el aceite mas bien pegado al máximo que entre min.-y-max. o queme un pelín, mal ese cilindro, yo pondría, bujías nuevas y si no notas nada raro, para lante, o quizás una revisión de válvulas tampoco vendría mal, es mi humilde opinión.
    subir fotos
  •  04-02-2012, 7:56 89824 en respuesta a 89821
    la moto tiene 17000 km y mira no me extraña nada que fueran las bujias de serie aun, tengo las facturas de las revisiones y la ultima se hizo con 9000km hace bastantes años y no cambiaron bujias pone: cambio aceite (elf 20w/50) y filtro, hacer C02 y sincronizacion...
    Lo de quemar aceite yo creo que no, al menos le habre hecho unos 800km y el nivel sigue tal cual, tampoco se el consumo de aceite de estos motores y no le he dado mucha caña, pero vamos que de momento no consume nada y el motor la verdad que suena muy bien, no se ya me dejais con la duda jeje
  •  04-02-2012, 8:53 89827 en respuesta a 89824
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    Primero; tu moto quema fatal, seria interesante saber si llevas algun tubo de escape montado y que filtro de aire llevas.
    Segundo: las bujias se cabian cada 20.000 km
    Tercero: estas motos no llevan 20/50 de aceite (10w/40 o 15w/50) semi sintentico
  •  04-02-2012, 14:41 89869 en respuesta a 89827
    En el manual no pone 15000km para el cambio de bujias? ya ya lo del aceite esta claro, al anterior dueño se lo hicieron a si... la moto no tiene el tope del filtro de aire y el cable cortado de la centralita, por lo demas totalmente de serie, lo que si me he dado cuenta es que consume bastante gasofa, yendo tranquilo esta en 8 litros.
  •  04-02-2012, 16:11 89895 en respuesta a 89869
    • Se unió el 12-15-2007
    • LA CORUÑA
    en este articulo lo explica bastante bien, ni quito ni pongo.
    vssssssss
    http://www.portalmotos.com/contenido_SEO.asp?contenidoId=1503
  •  04-02-2012, 23:22 89914 en respuesta a 89895
    • J.L no está en línea. Activo por última vez: 08-06-2024, 7:55 J.L
    • Se unió el 01-07-2011
    rock62:
    vssssssss
    Un articulo muy bueno
  •  04-03-2012, 11:03 89967 en respuesta a 89869
    • MADRID
    Pues si tu moto consume 8 litros yendo tranquilo esta claro que algo no va bien y seguramente sea por tema de injecció ya sea por no llevar eprom adecuada, puede que los trimer no esten en la posicion correcta. No respondistes sobre la pregunta que te hice de que eprom llevas.
     ¿A que taller llevas la moto?
  •  04-03-2012, 15:25 89985 en respuesta a 89967
    ya te digo rock62 pedazo enlace muchas gracias ;)
    shiver no me he dado cuenta... ¿como se mira eso?¿va en la centralita? si me dices como mirarlo le echo unas fotos
    por cierto confirmado mi moto consume yo diria que bastante jeje hoy en una ruta ratonera haciendo curvas pero vamos nada del otro mundo 2ª, 3ª y 4ª entre 4500 y 8000 rpm y me ha salido un consumo de 10litros !!!
  •  04-16-2012, 7:28 90797 en respuesta a 89985
    Por cierto,aprovechando el tema de las bujias...quebujias comprar para una Tuono 2006....son aconsejables estas de punta de iridium.....cuales???? ande comprarlas a buen precio???
    Me parece que mi modelo de Tuono llebas 2 no??? o 4???
    Gracias......
  •  04-16-2012, 9:55 90805 en respuesta a 90797
    • Se unió el 06-22-2008
    • TENERIFE
    Buenas nimalot.
    Estan son las bujias que recomiendan.
    BUJIA NGK DCPR9E
    • El material de los electrodos (iridio) es prácticamente resistente a la erosión por chispas.
    • El iridio permite construir electrodos centrales especialmente finos de sólo 0,6 mm de diámetro.
    • Si estos electrodos son finos, llega más mezcla inflamable a la chispa de encendido, de forma que se produce un encendido seguro y una mejor distribución del frente de la llama.
  •  04-16-2012, 13:06 90827 en respuesta a 90805
    Gracias COCO...pero estas son las de iridium??? parecen de punta gorda,como las de toda la vida no???
  •  04-16-2012, 15:02 90843 en respuesta a 90827
    las DCPR9E son las que lleva de origen
  •  07-19-2014, 5:55 119034 en respuesta a 90843
    Buenas! aqui teneis el estado del otro juego tras 10.000km como veis tienen mejor pinta no? ¿como puede ser que antes un cilindro quemara tan mal y ahora mucho mejor?
