Cambio bujías Tuono 2006
Último artículo 09-14-2016, 5:41 escrito por DaniSan. 3 respuestas.
  •  09-12-2016, 7:22 129060
    • Se unió el 06-28-2007
    • Valencia
    Hola a tod@s.
    Quiero cambiar las bujías, y me surge una duda, ya que no lo he hecho nunca.
    La bujía del cilindro trasero no tiene pega, fácil acceso. Pero para llegar a la delantera, he de quitar la caja del filtro completa? Me podríais explicar el procedimiento a seguir?
    Muchas gracias!
    Saludos!
  •  09-13-2016, 0:23 129063 en respuesta a 129060
    Re: Cambio bujías Tuono 2006
    Hola, hay que quitar la caja filtro para que sea mas facil el acceso, es sencillo, quitar los tornillos con el destornillador de estrella y quitas la tapa, luego con la llave allen los 6 tornillos que sujetan las pipetas de la injecion y un tornillo de la llave 8 que esta en la parte delantera, en el lado del embrague debajo del filtro hay un terminal donde van conectados dos tubitos muy finos que van a la injeccion, se quitan tambien y ya solo tiras hacia arriba y ya llegas a la bujia delantera, yo no quito nada del lado derecho ,tirando un poco y girando la caja filtros ya tienes buen acceso, no se si me he explicado bien pero segun vas metiendo mano lo veras,saludos
  •  09-13-2016, 6:02 129065 en respuesta a 129060
  •  09-14-2016, 5:41 129072 en respuesta a 129063
    • Valencia
    Hola David.
    Muchas gracias, así lo he hecho, y ningún problema.
