Buenas pues este es otro de los problemas que me lleva de cabeza.
Se que es el iman ese que va debajo de la tapita de los simbolos de la llave. Que lleva un cable a la parte de los faros.
Pues parece que algo no funciona bien. Aveces va otras no, e cambiado toda la tramada de cable, para verificar que no era el cable y reaulta q a funcionado asta que le dado un golpecito con el destornillador a la tapa de simbolos de la llave ya montado todo y a vuelto a dejar de funcionar.
intullo que es el iman o sensor ese que esta mal.
como puedo verificar que esta mal? Con el tester o de alguna forma?
se puede quitar el codigo ese para que me lo pida al arrancar?
Se puede puentear o engañar de alguna manera la moto para inutilizar esto?
Gracias de antemano
