Lo primero, si quieres insertar una imagen en la firma, primero debes subirla por ejemplo al imageshack
www.imageshack.us . una vez que entras en esta pagina, pinchas el boton que pone "examinar" ahi le das la ubicacion donde se encuentra la
imagen que quieres poner en la firma. Una vez que encuentras la imagen pinchas en "host" y esperas a que aparezca esa imagen en pantalla. Primero la veras en pequeño, asi que pincha sobre la imagen para verla en su tamaño real. Despues pincha sobre la image con el boton derecho del raton, luego pincha en propiedades y donde pone direccion URL oscureces toda la direccion con el raton, boton derecho, y pinchas en copiar.
Ahora vuelves al foro, y pinchas en tu perfil, ya sabes, tu nombre arriba a la derecha. En el espacio que tienes para poner la firma
pinchas con el boton derecho del raton y luego pinchas "pegar", ya solo te falta poner {img}{/img} al principio y final de los que has copiado
y cambiando los parentesis por corchetes sin dejar ningun espacio.
ej:
{img}http://www.explicacion.com/1233124_log{/img}
Parece complicado pero esta chupao, si no lo consigues... lo mejor sera que vaya alguien a tu casa y te lo ponga.....o eso ... o llamas a los GEOS
y recuerda, es importante que no pongas una firma excesivamente grande..... si no tendras que reducir un poco la imagen antes de
subirla en el imageshack o reducirla ahi mismo ya que te da opcion a ello.
QUIERES SER PORTADA DE NUESTRA WEB V60.ES ?? pincha aqui ---->
http://v60.es/forums/thread/12691.aspx
