lo primero desmontas el mando, luego puenteas los contactos,(cuando pulsas el pulsador), y tienes que quitar la pila y alimentar donde va la pila a traves de los contactos de la bocina. Luego si quieres por seguridad nosotros hemos puesto un portafusifles dentro del mando, donde iba alojada la pila.Asi cuando le das alimentacion a traves de la bocina funciona el mando.
