Sensor raim-air izquierdo
Último artículo 03-24-2010, 2:21 escrito por V60GAS. 7 respuestas.
  •  03-22-2010, 1:02 44157
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Hola a todos. Este finde, que he desmontado todos los carenados originales para ponerles los de circuito, me encuentro un sensor que va en la entrada de aire izquierda al airbox, sujeta en la rejilla de plástico, que no se lo que es.
    He mirado el manual del que dispongo, el de uso, manto. e info, pero no viene nada. Al principio pensaba que era un sensor de temperatura ambiental para dar la temperatura en el display, pero creo que no da esa información.
    La cuestión es que tengo que instalar los airtubes para carenado de circuito y no sé si este sensor lo necesita el motor para algo, o la inyección para medir temperatura o humedad o algo para regularse.
    ¿Alguien sabe algo al respecto?
    Muchas gracias.
  •  03-22-2010, 2:16 44161 en respuesta a 44157
    Re: Sensor raim-air izquierdo
    Creo que es un medidor de temperatura, mide la temperatura externa, pero para regular la mezcla desde la centralita.
  •  03-22-2010, 2:26 44163 en respuesta a 44161
    Correcto.
  •  03-22-2010, 2:30 44165 en respuesta a 44163
    • Ni un paso atrás
    Ok, era lo más probable. Luego hay que colocarlo en el tubo de entrada de aire. Ahora a darle al coco para ver como lo anclo.
    Por cierto RussorsvR, los carenados casan de P.M. Los airtubes me ha costado conseguirlos, al final de la página de Sebimoto de Alemania. Creo que me llegan esta semana. El precio, 140 lauros los dosSurprise. En páginas de por aquí, no hay nada que fuera a cuadrar.
  •  03-22-2010, 8:19 44170 en respuesta a 44165
    V60GAS:
    JODER 140€Indifferent estava seguro que los vi por bastante menos en una web.O alomejor era el precio de solo un tubo.Me parece caro para lo que son.
  •  03-24-2010, 1:17 44340 en respuesta a 44170
    • Ni un paso atrás
    Son caros, pero, me parece que necesarios. El problema es que ningún otro fabricante me garantizaba que sirvieran para los carenados. Estos los he recibido ya y cuadran PERFECTAMENTE.
  •  03-24-2010, 1:59 44341 en respuesta a 44340
    V60GAS:
    Me alegro tio.
    El sensor de aire lo debrias poner dentro del conducto.Puedes hacer un pequeño agujero para el cable y el sensor lo pegas con  pegammento,o hacer 2 agujeritos mas y pones una brida.Luego se tapa con silicona y listo,ya nos contarasWink.
  •  03-24-2010, 2:21 44342 en respuesta a 44341
    • Ni un paso atrás
    Pondré alguna fotillo, si soy capaz. Efectivamente, lo meteré dentro del conducto, pero todavía no he pensado en el anclaje.
    Por cierto, a la quilla le he puesto una red metálica para proteger el radiador de aceite de posibles pedrás que mande la rueda delantera, y de trozos de goma de la rueda. Luego pongo una foto.
