regular maneta de embrague
Último artículo 09-01-2009, 15:05 escrito por cachicanfalco. 3 respuestas.
  •  08-29-2009, 9:44 34180
    Hola amigos,el tema es sobre la maneta de embrague,si la dejo para que salga la moto con un tacto normal mas o menos sobre la mitad luego me cuesta en parado poner punto muerto,de primera se va enseguida a segunda,si le doy un punto mas,en mi caso al 3,funciona de puta madre pero la moto sale casi al final de soltar la maneta,vamos que creo que hay no debe ir,el deposito del liquido de embrague tiene alguna perdida pues la pintura se ha pelado un poco y he tenido que añadirle liquido,un poco despues de 5 o 6 meses,no se si eso influira,bueno no os habia dicho que la moto es una rst futura del 04,un saludo
  •  08-29-2009, 11:34 34191 en respuesta a 34180
    Re: regular maneta de embrague
    Buenas dandyxxl yo creo que si con la maneta a la mitad puedes cambiar sin que te "rasquen" las marchas yo lo dejaria por la mitad en cuanto a lo del punto muerto es normal en estas motos que le cueste a veces entrar yo en la mia lo que hago cuando no me entra es cuando se me sube a segunda le doy como un pequeño golpe seco a primera y siempre me entra y si no en primera con un pequeño golpe de gas tambien,a mi y a un colega que tiene una tuono cuando nos pasa hacemos esto y no hay problem..bueno esta es mi humilde opinion pero aqui hay gente que saben un rato mas y te podran dar otra opinion,en cuanto ala perdida de liquido que tienes seria bueno que miraras la pieza para sustituirla porque primero que te pierde liquido,segundo que puede que no este bien hermetico y entre algo de aire.
  •  09-01-2009, 12:03 34306 en respuesta a 34191
    gracias melu por tu respuesta,muy bonita tu moto si señor
  •  09-01-2009, 15:05 34310 en respuesta a 34306
    pon , para las perdidas de liquido,unas muñequeras o gomas de pelo como tengo yo, y en el caso de perdida,no gotea:
