COMO se tensa la cadena????
Último artículo 09-29-2009, 7:03 escrito por SoyTutti. 5 respuestas.
  •  09-28-2009, 6:15 35082
    Hola, tengo una RSV 00 y creo que tengo la cadena demasiado floja,y no tengo mucha idea de como se tensa,y pretendo hacerlo yo mismo asique si me lo indicais....ya que no tengo el manual,el kit tiene unos 28000Km puede ser hora de cambiarlo,tambien queria saber que es lo que notare si pongo cadena de 520 y el piñon de catorce,dura mas la cadena de 520, que es lo que hace el piñon de 14,me gustaria tener algo mas de bajos
  •  09-28-2009, 8:37 35089 en respuesta a 35082
    Re: COMO se tensa la cadena????
    NEGUS...
    Para tenser la cadena lo mejor es tener un caballete...si lo tienes subes la moto, giras la rueda y vas buscando el punto en que la cadena esté menos floja...en ese punto mueves la cadena arriba y abajo y miras cuanta diferencia hay entre los dos puntos...deberia haber 2,5 cm maximo...si no es asi pues aflojas la tuerca del eje de la rueda y las de los tensores laterales en el basculante...con una llave 10 fija vas dandole al tornillo para que estire la cadena...igual a ambos lados, y cuando esté pues aprietas la contratuerca con llave 13 fija...luego la del eje...y ya deberia estar...pero compruebas de nuevos que no quedase mu apretado...
    Lo del 520...eso aligera un poco la trasmision y ganas un minimo de respuesta, pero durará menos que el paso 525...pon un paso 525 con cadena DID ZVM2 con un diente de piñon menos y verás que cambio...
  •  09-28-2009, 15:52 35131 en respuesta a 35089
    Hola,entonce me recomiendas un 525 con un 14?pero sera muy costoso?xq el modelo que me dices?cual es el paso normal,porque yo se que el pequeño es 520 pero el que lleva de serie cual es?lo mas importante NO TENGO CABALLETE,como lo hago,puedo pedir ayuda a cualquier colega,asique lo mismo a falta de caballete....
  •  09-29-2009, 6:18 35143 en respuesta a 35131
    Si no tienes caballete un amigo que te incline la moto hasta que se levante la rueda trasera y vas girando...de serie lleva 525...y la cadena que mas te va a durar, al menos en DID es una ZVM2 en paso 525...hazte con un caballete!!!! Lo del piñon, me parece que para tu modelo seria un 16, no un 15...pues creo trae 17 de serie...que me corrijan si me equivoco los que tienen RSV...Asique piñon 16 corona 42 y a estrenar moto...es como si ganases 5Cv o mas...
  •  09-29-2009, 6:38 35144 en respuesta a 35143
    Pues nose si con 28000km me merece la pena ponerme a tensar cadean o directamente cambiarla,y si ya me dices que parece como 5cv pues..... este lunes estuve haciendo curvas por el pantano de Sacedon(se lo recomiendo a todo el mundo) y noteba que la moto le costaba un poquito salir por la falta de bajos y creo que con la cadena bien tensada y con un diente menos puede q sea una bomba!!
  •  09-29-2009, 7:03 35145 en respuesta a 35144
    Aver...para saber si la cadena aun tiene vida o no pues mira donde está el eje de la rueda...le falta mucho para lleger al final del recorrido donde se tensa??? Si aun te queda mas de 1,5 cm pues aún tienes algo de cadena...si no pues cambiala...
