problema temperatura
Último artículo 03-06-2010, 23:35 escrito por mirsvmille. 19 respuestas.
  •  03-05-2010, 12:39 43134
    • Se unió el 02-27-2010
    • vallecas (madrid)
    buenas os cuento tengo la moto solo para circuito como ya he dicho por las presentaciones, el termostato lo tengo quitado para que refrigere mejor, solo llevo agua, no tiene aire el circuito de refrigeracion esta mas que mirado, los electros saltan a 95º , y la moto me sube a 103º claro entro en boxes para que se refrigere, sube tanto cuando la exprimo al maximo que es casi siempre, si voy con algun amiguete que rueda mas suave la moto se mantiene en unos 93º pero no lo veo normal que en marcha me vayan saltando los electros, logicamente no paran nunca, tenia pensado ponerle otro radiador adicional en el frontal debajo del marcador en otras motos lo he hecho para el aceite pero luego te cueces con el calor que desprende, es normal? os pasa? o teneis algun remedio? sabeis a que se debe? darme pistas que en una de estas la reviento a la pobrecita. gracias de antemano
  •  03-05-2010, 13:02 43136 en respuesta a 43134
    • Se unió el 09-03-2008
    • PALAFOLLS (BCN)
    Re: problema temperatura
    Con el termostato quitado ya es raro que suba tanto de temperatura, podrias tener una pequeñita fuga que perdiera presion el circuito solo cuando andas? que con la moto en el box ni te dieras cuenta.
    Una posible solucion creo que seria que le pongas un interruptor a los ventiladores i a la que vayas a salir a pista los enchufes directamente i asi no "deberia" subir tanto
  •  03-05-2010, 13:20 43140 en respuesta a 43136
    • vallecas (madrid)
    con el termostato quitado tengo que esperar a que se caliente en el box unos 80º y salgo a pista pero en el momento que le doy caña los ventiladores ya se ponen a funcionar sube mas de 95º saltan y siempre van funcionando no hace falta que ponga interruptor nunca baja de 95º.
  •  03-05-2010, 13:52 43144 en respuesta a 43140
    • PALAFOLLS (BCN)
    Siempre has entrado en circuito sin el termostato?
  •  03-05-2010, 14:28 43147 en respuesta a 43144
    • vallecas (madrid)
    no, porque? se lo quite para que me refrigerara mejor al ver que se calentaba  cuando la exprimia. es mas llevaba montados unos protectores de aluminio en los 3 radiadores y tambien se los quite por si no pasaba bien el aire pero al principio la moto iba bien, hace dos años en cheste creo que en septiembre calor exagerao y no subia de temperatura, pero la temporada pasada en las 6 o 7 veces que entre en todas se subia, no lo entiendo si alguien me da pistas....
  •  03-05-2010, 14:38 43150 en respuesta a 43147
    • PALAFOLLS (BCN)
    Llamame pesao pero, a la ducati de stoner le quitaron el guardabarros delantero porque no refrigeraba bien.........ya se que es raro pero hay que probarlo todo no? Tienes que ir rellenando o siempre tiene el nivel ok....Cuando dices agua solo entiendo que es destilada.
  •  03-05-2010, 14:55 43155 en respuesta a 43147
    Agua destilada?
    No será mejor poner líquido refrigerante?
    No entiendo mucho de mecánica, pero a lo mejor es la solución.
  •  03-05-2010, 16:20 43157 en respuesta a 43155
    • Se unió el 12-15-2007
    • LA CORUÑA
    Supongo que el problema lo tienes en el uso de agua,hierve a 100º y al ir siempre hirviendo,no da enfriado ni de coña, en cambio con refrigerante ,el punto de ebullicion se eleva hasta mas-menos los 130º,por lo tanto el aire que llega al radiador mantiene la temperatura bastante mas baja que con agua sola,prueba a ver.
    Vsssssssssssss
  •  03-06-2010, 0:22 43171 en respuesta a 43157
    • vallecas (madrid)
    al principio llevaba anticongelante y cambie a agua por el tema de la temperatura, como dices es logico que a 100º hierva pero con agua no deberia subir nunca a 100º deberia mantenerse en unos 88º-92º mas o menos, yo que siempre me he movido en el mundo de las carreras, en las verificaciones tienes que llevar agua en el radiador por si hay caida y fugas se evapore, el anticongelante escurre muchisimo y no se evapora en la pista, las motos de carreras no se calientan, algunas llevan radiadores taleo grandes pero la mayoria que llevan una culata, centralita de carreras no me refiero a power comander sino a centralitas de instalacion completa sin electros, luces, etc, llevan radiador de serie y no les sube, probare con anticongelante otra vez por si bajo aunque sea 2º, se me olvidaba nunca tengo que rellenar, si se os ocurre algo darme pistas ok. gracias.
  •  03-06-2010, 0:57 43177 en respuesta a 43171
    Si lo que dices es cierto (tema agua destilada) y parece que entiendes de motos de carreras.... ¿has pensado que también puede perder propiedades con el tiempo y uso?
    Seguro que has puesto agua destilada Carrefour... Wink
    A ver si damos con el tema, aunque algunos como yo no entendamos mucho.
  •  03-06-2010, 1:34 43180 en respuesta a 43177
    • vallecas (madrid)
    el agua con la del grifo deberia de valer pero por comprar destilada que vale na y menos no pierdo nada, pero en un principio con la del grifo vale, lo del tiempo y las propiedades, cambio todo cada muy poco tiempo, liquido de frenos y de embrague, aceite, etc sobre los 1000km.
    un consejo para entender, liarte  con la moto a hacerlo tu mismo cuando la lias pues aprendes ja ja, yo ahora estoy preparando una rs125 de carreras culata, piston, avance de encendido,etc. no soy mecanico pero con el tiempo no te queda otra que aprender para prepararla o arruinarte en el mecanico, os pongo una foto de la penultima moto que he hecho esta sin acabar pero la vereis por los circuitos en breve, se hizo en ratos libres eso si  el motor lo justo no esta apretada para nada en comparacion con rs125 que estoy liao ahora que cuando la acabe os pondre alguna fotillo" mce_src="">
  •  03-06-2010, 2:49 43194 en respuesta a 43180
    Esta visto que el circuito es una enfermedad peligrosa!!!!Stick out tongue
  •  03-06-2010, 4:24 43214 en respuesta a 43194
    • vallecas (madrid)
    es una enfermedad peligrosa en todos los aspectos y se contagia facilmente, la unica cura para esta enfermedad la falta de pasta
  •  03-06-2010, 11:30 43232 en respuesta a 43214
    • Se unió el 09-21-2009
    • valencia
    Comprueba que la bomba de agua trabaja bien, parece que el problema que tienes es debido a que el agua no circula como deberia por el circuito, por eso salta el electro porque el termocontacto detecta la temperatura alta, y aunque los radiadores la enfrian no circula, y cuanto mas rapido vas en lugar de bajar la temperatura subes mas, a veces este problema lo produce el termostato que no habre pero si no lo llevas no es tu caso.
  •  03-06-2010, 12:07 43234 en respuesta a 43232
    • vallecas (madrid)
    mi idea era esa desmontar la bomba del agua pero no me quiero arriesgar a hacerlo ahora por que voy a correr en breve y nunca lo he desmontado, no vaya a ser que se me rompa algo y no pueda correr probare en esta rodada que no hace tanto calor a ver como se porta y cuando vuelva desmontare la bomba del agua, alguien la ha desmontado? si es asi que me de informacion aunque no creo que sea muy dificil no?
