Montaje de puño rapido
Último artículo 01-10-2013, 1:23 escrito por adrian71. 2 respuestas.
  •  01-09-2013, 4:08 103050
    • adrian71 no está en línea. Activo por última vez: 20-11-2014, 17:56 adrian71
    • Se unió el 06-30-2011
    • ESPAÑA
    Hola a todos estas navidades me han regalado un puño rápido para la RSV 1000 R año 2007 es de la marca Domino, quien me puede orientar para conseguir ponerlo con éxito. Gracias y un saludo a todos.
    La chuleta ¨MEJOR DE BUEY¨
  •  01-09-2013, 8:26 103073 en respuesta a 103050
    Re: Montaje de puño rapido
    Pues yo mismo, que llevo un Acossato.
    El tema es muy sencillo, desmonta el contrapeso, abré la ruleta del puó y suelta los bornes de las sirgas y saca el puño original.
    Si puedes montar el puño Domino con las sirgas de serie (que lo dudo, ya que deberían ser mas cortas) cierras el conjunto y solucionado.
    Si no puedes, levantas el depósito, abre la caja del filtro de aire, suelta los tornillos que fijan la base a los cuerpos de inyeccion.
    Suelta el tubo gordo que cuelga por la izquierda y el sensor de vacio que cuelga de una pestaña, en tonces ya podrás quitar la base y veras el mecanismo del acelerador en el lateral izquierdo de los cuerpos.
    Suelta los pernos de las sirgas aflojando las tuercas de los tensores y retiralos, fijate bien por donde pasan y mete los nuevosdesde el puño a el mecanismo, sujeta los pernos fijandote que el puño acciona correctamente las mariposas.
    Cierra todo en orden inverso y agarrate cuando aceleres que veras que diferencia.
  •  01-10-2013, 1:23 103105 en respuesta a 103073
    • ESPAÑA
    Pues gracias,este fin de semana me pongo con ello ya te diré como a quedado, el problema es que la tengo solo para circuito y no voy a poder usarla en condiciones hasta Marzo que entre al circuito.Un saludo.
