Guía de cambio de aceite y filtro para "dummies"
Último artículo 10-07-2010, 14:27 escrito por queensmile2002. 10 respuestas.
  •  09-30-2010, 5:52 55547
    • tanis no está en línea. Activo por última vez: 10-08-2010, 13:19 tanis
    • Se unió el 02-26-2007
    • Palma de Mallorca
    Alguien sabe si hay algo en la web que explique c´mo cambiar el filtro y el aceite. Algo para tontorrones como yo, con fotos si es posible...?
    Gracias!
    Surfeando el asfalto!
  •  09-30-2010, 5:54 55548 en respuesta a 55547
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Re: Guía de cambio de aceite y filtro para "dummies"
    Al loro, me apunto a esta pregunta. Nuestras motos no se cambia el aceite como a una japo por ejemplo.
    Sí, se que en el manual dice como hacerlo, pero seguro que hay algún truquillo que nos evita algún cabezazo contra la pared y pérdida del tiempo.
    Alguien se anima a hacer un tutorial y a dejarlo perenne, o lo hay?
  •  09-30-2010, 6:33 55555 en respuesta a 55548
    Salvando las diferencias de carenados podeís seguir los pasos del tutorial de esta pagina de Falcos;
     http://home.comcast.net/~sl_mille/
  •  09-30-2010, 18:00 55604 en respuesta a 55555
    • Se unió el 12-15-2007
    • LA CORUÑA
    Si seguis las instrucciones del manual , no tendreis complicacion ninguna, viene bien explicado, lo unico que se me ocurre decir es que el recipiente para recoger el aceite usado, ponerlo perpendicular al tapon de vaciado, para que no se caiga en el suelo.
    vsssssssssssss
  •  09-30-2010, 23:49 55611 en respuesta a 55604
    • Ni un paso atrás
    Ok, si no hay truquillos, pues así se hará.
  •  10-01-2010, 0:09 55613 en respuesta a 55611
    junto al filtro de aceite hay un tornillo que si lo quitas, lleva un imán para recoger posibles virutas. Al quitarlo al final de todo el proceso, caen casi otros 100cc
  •  10-01-2010, 1:45 55618 en respuesta a 55613
    • Ni un paso atrás
    A eso me refería.
    Gracias queens
  •  10-01-2010, 7:18 55634 en respuesta a 55547
    • Se unió el 10-19-2007
    Quizas os valga este:
    http://www.fourwheelforum.com/showthread.php?p=3353
    Tenia una web con el cambio en las RSV y Tuonos modernas pero como ya lo hago con los ojos cerrados quizas borre el enlace y ahora no lo encuentro.
  •  10-01-2010, 10:14 55640 en respuesta a 55634
    yo quito primero el filtro y luego el tornillo de la derecha, no como el hace que lo ha puesto al revés.
    Nunca he cambiado la tórica de la caja del filtro, nunca he cambiado la arandela del depósito de aceite, llamarme vago o ahorrador, pero las estudio y reviso cada vez y están bien.
  •  10-07-2010, 14:21 56096 en respuesta a 55640
    • Palma de Mallorca
    Gracias por vuestra ayuda. Cambié filtro, tórica y aceite... y me cargué uno de los tornillos de la tapa del filtro. En el manual no daban par de apriete, así que lo puse un poco fuerte y redondeé el tornillo con a allen... ¿es que los hacen de papel o qué?
  •  10-07-2010, 14:27 56100 en respuesta a 56096
    macho, que furro que eres. Eso es que las allen que tienes son malas o que te pasas apretando
