no arranca
Último artículo 10-26-2010, 12:51 escrito por Andresa3. 15 respuestas.
  •  10-08-2010, 12:38 56151
    • Se unió el 05-10-2007
    • PINTO
    no arranca
    estoy en cheste ke ruuedo mañana y no me arranca ayudam.gira el motor pero no arrancamm
    aveces hace intento pero  se para
    http://motoclublafragua.com/
  •  10-08-2010, 13:13 56153 en respuesta a 56151
    • Se unió el 06-07-2009
    • Valencia
    Re: no arranca
    Pues yo estoy cerca, pero de mecánica poco...y además mañana es fiesta aquí, así que no abre ningun taller... Qué p****da!
  •  10-08-2010, 13:40 56157 en respuesta a 56151
    • Se unió el 09-27-2009
    • Figueres-Cadaqués
    Re: no arranca
    ¿bujías?
    Ellos nunca lo harían
  •  10-08-2010, 15:06 56163 en respuesta a 56157
    Re: no arranca
    Revisa el cableado electrico, los bornes de la batería, que los fusibles esten bien apretados, los cables de las bujías a a las bobinas, el cableado a la bomba de gasolina (deposito)
    Danos mas datos, se cala o se corta en seco?, pierde ralentí? arrancá a trompicones o limpia y luego corta?
  •  10-08-2010, 15:19 56166 en respuesta a 56163
    • PINTO
    Re: no arranca
    BUENAS RADIAL
    ARRANCA Y SE PARAN, ACELERO Y SE VIENE ABAJO HASTA QUE SE PARA HE MOS REVISADO BUJIA BIEN
  •  10-08-2010, 16:21 56173 en respuesta a 56166
    Re: no arranca
    parece el mal de la RSV blanca, no? quizás bobina de alta? Macarrón de gasolina pillado?
    Suerte
  •  10-09-2010, 2:41 56179 en respuesta a 56173
    Re: no arranca
    Comprueba que hacen chispa las bujias y si falla  sera alguna bobina
  •  10-09-2010, 10:09 56187 en respuesta a 56179
    • Figueres-Cadaqués
    Re: no arranca
    Si se viene abajo es que se te queda en un cilindro, casi seguro. Bobinas, bujías o cableado.
  •  10-10-2010, 3:59 56200 en respuesta a 56187
    • PINTO
    Re: no arranca
    pues nada al final me kede sin poder rodar en chesteCrying
    el lunes la llevare al taller haber so la repara por que comprobamos todo y nada ...... ya oscointare el resultado por asi a caso le pasa alguno
  •  10-10-2010, 4:52 56202 en respuesta a 56200
    Re: no arranca
    la pata de cabra y el sensor de caida son muy puñeteros. revisalo!!!
    te aparece algo e el display de la pantalla?? has mirado los codgos de error?
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  10-11-2010, 16:53 56304 en respuesta a 56202
    • PINTO
    Re: no arranca
    PATA DECABRA OK, SENSOR CAIDA OK E  DISPLAY NO ME APARECE NINGUN ERROR
    HOY LA HE DEJADO EN CHICANE EL MIERCOLES O JUEVES ME HAN DICHO KE ME LLAMARAN SI VEN LO KE TIENE
    HABRA KE CRUZAR LOS DEDOS KE SE UNA TONTERIA YA OS CONTARE
  •  10-25-2010, 14:41 57320 en respuesta a 56304
    • PINTO
    Re: no arranca
    AngryAngryAngry AGUA¡¡¡¡¡¡
    PUES SI SEÑOR ESTE ES EL PROBLEMA DE LA AVERIA, HOY ME HA LLAMADO MIGUEL DE CHICANE, Y ME HA DICHO KE EL DEPOSITO  DE GASOFA ESTA LLENO DE AGUA
    GRACIAS A LA REPSOL DE LA SALIDA DEL CHESTE PK 4 ( KUDADIN ALOS KE VAYAIS AL GP EN REPOSTAR AHI)
    HE LLAMADO LA GASOLINERA PARA VER SUI SE HACEN CARGO POR LO MENOS DE LO QUE ME COBRE EL  TALLER POR LIMPIAR TODO, KE TENDRAN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, Y LA ENCARGADA ME HA DICHO KE LO TIENE QUE MIRAR KE LA LLAME MAÑANA, PERO LO KE SI ME DICE KE SI KIEERO ME DE VUELVE LOS 20 PAVOS KE REPOSTE ME CAGUEN......
    BUENO NO KE ME CALIENTO, YA OSCONTRE PERO YA OS DIGO SI REPOSTAIS ALLI Y ARRANCA Y SEPARA AGUAFOSA KE OS HAN METIDO Angry
  •  10-25-2010, 14:47 57323 en respuesta a 57320
    • Se unió el 10-19-2007
    Re: no arranca
    Que putadon, y a la vez que joputas, yo ya conozco varios casos iguales. A ver cuanto te cuesta la broma.
  •  10-25-2010, 14:52 57325 en respuesta a 57323
    • PINTO
    Re: no arranca
    Andresa3 de los casos ke conoces sabes si la gasolinera se hizo cargo del reparcion o se lavo las manos?
  •  10-25-2010, 15:39 57335 en respuesta a 57325
    Re: no arranca
    Luego dicen que a las motos italianas les sienta mal el agua..........coño si se la das a beber.
     Sante en mi humilde opinión ve reuniendo todas las pruebas que tengas, facturas recibos, cargo de tarjetas, testigos, este mismo post etc, etc. Con todo eso informa a tu Cia de Seguros (si tienes cobertura legal incluida) busca un buen picapleitos y empieza las acciones legales pertinentes de otra manera dudo mucho que saques nada en claro.
