Problemilla montaje Ohlins
Último artículo 10-28-2010, 5:08 escrito por radialfalco. 11 respuestas.
  •  10-27-2010, 14:24 57449
    • Se unió el 10-19-2007
    Hola gurus, he intentado montar el Ohlins pero me he encontrado con un par de dudas y no he querido tocar.
    Como ya sabeis, llevan dos tornillos, uno a la horquilla y otro al centro mas o menos, atornillado a la tija puede ser?, bueno ya sabeis cual os digo.
    El tornillo de la horquilla sin problemas. Pero resulta que la Tuono, para el tornillo central, lleva un prolongador con un tornillo mas largo que lo atraviesa hasta llegar al sitio donde atornilla, el Ohlins lleva un tornillo corto pq imagino que donde iba atornillado estaba mas abajo que en la Tuono.
    El tema es que no se como sacar ese tornillo corto para poder meter el largo con su prolongador , ademas este tornillo corto tiene una especie de rodamiento que le da juego, mi duda es saber si ese tornillo se puede sacar y si no me cargare la rotula esa interior que le da moviemiento.
    Os pongo unas fotos para que lo entendais.
    Otra cosa, la pieza que va atornilalda al a horquilla, ¿no debe tener juego?, el sachs que he quitado tiene un leve juego pero en el OHLINS esta pieza es fija.
  •  10-27-2010, 14:36 57452 en respuesta a 57449
    Re: Problemilla montaje Ohlins
    el tornillo debería salir, si gira, sale. Has probado a darle un golpe de martillo de NYLON!!!!!!!!!! Echa tres en uno. La rótula del extremo ha de moverse, pon arandela a ambos lados y pasa el tornillo para fijarla a la tija.
    Ese tornillo central debe salir colega.
    Por cierto, el viernes por la mañana paso camino de BCN en coche por la autopista, una PICASSO BLANCA con pegatinas de Vespa, Aprilia Racing, Suzuki y banderita de Asturias, si me paras, no me asustes cabr*** jajajajjaja y te ayudo con el ohlins.
    Si quieres mi tfno te lo paso por privi por si necesitas ayuda.
  •  10-27-2010, 14:41 57454 en respuesta a 57452
    Pues el viernes por la mañana curro, te paso mi movil por privi y me llamas cuando estes llegando a Logroño, y pagas el cafe del guardia jajajaja.
    El tornillo ese no sale macho, mañana le metere con el martillo de nylon en el torno.
    La tuerca esa no se mueve, dices de meterle una arandela a cada lado y atornillar?? ok, mañana lo pruebo y si no el viernes me hecho el Ohlins a la mochila del curro y me lo explicas.
    Gracias
  •  10-27-2010, 14:44 57457 en respuesta a 57454
    hecho, dime si puedes andar por la autopista de peaje por la mañana y en que área te viene mejor vernos, una vez estimada mi hora de llegada te aviso por llamada o sms.OK?
    Si llevas alguna herramienta mejor que mejor y si lo desmonto, me abrís paso hasta salir de vuestra zona de influencia??? jajajajajja
  •  10-27-2010, 14:47 57459 en respuesta a 57457
    Eso se llama cohecho, me puede costar unos 3 años en el modulo militar de Alcala-Meco, pero todo sea por montar el Ohlins Stick out tongue
  •  10-27-2010, 14:52 57462 en respuesta a 57459
    jajajajja, ya sabes que soy un corruptor, así que si no quieres arreglar lo del ohlins y no te quieres corromper, no tomes un café conmigo, ajjajajajaja
  •  10-27-2010, 15:00 57463 en respuesta a 57462
    Todo sea por no pagar cafe......he conseguido sacar el tornillo, dos golpecitos y listo, ya he puesto el largo.
    La "trocola" esa del otro extremo tambien ha comenzado a moverse, lo que tiene es mucha mierda, mañana la dejare impoluta con un cepillo metalico y lista.
    Mandame sms como hemos quedado.
  •  10-27-2010, 15:07 57464 en respuesta a 57463
    jajajajjajajjajjaja, eso es que le dijiste al tornillo: 'se va a venir Queens a sacarte y va a ser peor' jajajjaja.
    Me alegro que lo hayas sacado.
    Nos vemos
  •  10-27-2010, 17:09 57475 en respuesta a 57464
    Bueno pues me alegro del final feliz, si es que le compraís las cosas a cualquiera y las tienen como las tienen..... sucias, llenas de roña y gripadas. En fin espero que por lo menos el cilindro no pierda aceite por que si lo tienes qeu sanear...... mejor no te lo cuento.
    Que lo paseís bien los dos, por cierto Sergio que expectaculo de monovolumen debe ser esa..............
  •  10-28-2010, 0:11 57484 en respuesta a 57475
    pues la Picasso fue un regalo del marido de mi madre (está divorciada) y es un modelo rarito, jejejej, como no. La chisma es un 1.6i de gasolina que originalmente tenía un inturruptor para funcionar a gasolina y PROPANO, jejjejej. Como el hombre es de Cerdeña, la furgo lleva pegatinas de Asturias y Cerdeña y yo la he 'moterizado' con las marcas de mis tres joyas, vamos, no hay otra igual. Porque tiene 230.000km sno la 'carbonizaba', jijijijiji
  •  10-28-2010, 3:55 57490 en respuesta a 57484
    No me esperaba otra cosa de ti, tendras el permiso de ADR de mercancias peligrosas por lo menos.....
  •  10-28-2010, 5:08 57493 en respuesta a 57490
    Y habrá que revisar la documentacion de homologacón en la ITV, vamos digo yo.......
