Lo de la cinta de aluminio que se pega no te lo recomiendo porque no aisla del calor, para lo que sirve es para aislar de humos, porque efectivamente, como dice rock, se pega que te cagas, y soluciona juntas de chimeneas para evitar que salga humo, pero no evita que te quemes si la tocas. Ahora, si lo que haces es poner un trozo de aislante y lo forras con este tipo de cinta, sí que te podría servir.
Mi solución al problema fue la siguiente:
Fui a un desgüace, compré un trozo de tela anticalórica de un coche siniestro, que van grapadas al chasis en el habitáculo del motor para aislar el calor del mismo. Me costó 5 euros, me clavaron porque posiblemente sea en otros sitios más barato. Es una tela muy fina forrada con aluminio. Se moldea y trabaja muy bien.
Corté un trozo que me cuadrara dónde la quería poner, (justo dónde contactan los escapes con el carenado ) con unas tijeras. la coloqué, taladré con broca fina para remacharla, y la remaché al carenado con remaches flor.
No se me quemaron los carenados, ni arrugaron las pegatinas nunca.
Vssss
