Goteo del motor
Último artículo 05-23-2011, 22:11 escrito por rock62. 6 respuestas.
  •  05-22-2011, 19:58 70163
    • omega no está en línea. Activo por última vez: 10-25-2019, 17:07 omega
    • Se unió el 07-12-2007
    • Barcelona
    Goteo del motor
    Saludos... Os  comento un tema a ver que opinais...:
    Desde la última revisión aprox, tengo un pequeño goteo, constante, de aceite. Se trata de varias gotitas, dejando mancha por debajo de la quilla, a la  altura de la pata de cabra aprox. Una de estas gotitas procede de los tres tubitos de desagüe, pero las otras vienen directamente del motor.
    Cuando vengo de ir en moto... el goteo es mayor, y a medida que va pasando el tiempo.. se va reduciendo. Eso si.. cuando pasa mucho tiempo, el goteo sigue produciendose, aunque con mucha mas  cadencia.
    Además, la parte de abajo del motor esta toda pringosita del mismo aceite que gotea.
    Que opinais al respecto? Tengo que empezar a acojonarme?
    V'sss
  •  05-22-2011, 20:24 70168 en respuesta a 70163
    Re: Goteo del motor
    sin verlo ni idea colega. Limpia todo y mira de donde viene la fuga, yo haría eso. Puede ser un tornilo flojo, una junta defectuosa, un retén... a veces el retén del piñón ((sobre todo en las motos de campo) por la suciedad se jode y fuga aceite por detrás.
  •  05-22-2011, 21:00 70172 en respuesta a 70163
    • Se unió el 08-20-2007
    Re: Goteo del motor
    A ver, mi experiencia, los cambios de aceite, filtro, y junta de tapa filtro, que es aconsejable cambiarla cada cambio de acieteeee, los hago yo, aunque para decir verdad esta vez pasada es la primera vez que lo cambie, pero bueno, ya lo are en lo sucesivo, bien a lo que voy, la junta no la cambie, pero se suele dar aceite en ella para montar la tapa encima, y apretar los dos tornillos que lleva, este aceite se queda tanto dentro de la tapa como fuera de ella, y lo que queda fuera, es lo que gotea, después de un par de salidas como mucho, debes dejar de ver esta gotas, si no es así, observa la tapa filtro por debajo y veras si rezuma, si es así, solo es un pequeño aprentocito a los tornillos de la tapa y listo, esto me paso cuando cambie el aceite, hice lo que te he expuesto y se soluciono, espero que sea solo esto, suerte.
    PD: Pregunta si te han cambiado la junta de la tapa, por que cobrarla seguro que si te la han cobrado en la revisión, espero haberte ayudado
    subir fotos
  •  05-22-2011, 21:37 70175 en respuesta a 70172
    • Se unió el 02-27-2010
    • vallecas (madrid)
    Re: Goteo del motor
    sin verlo, si te gotea por un tubito como dices puede ser del filtro del aire si te lo han cambiado y va empapado en aceite que suele ir, al principio lo tira por su tubito por lo demas, agua del bote de expansion si esta lleno de la revision o una junta mal del filtro del aceite, pero sin fotos es dificil de decir, suerte y que sea poca cosa.
  •  05-22-2011, 22:25 70178 en respuesta a 70175
    Re: Goteo del motor
    Pues realmente lo que tienes que hacer si te acaban de hacer el cambio de aceite y tienes un goteo, vete de cabeza al taller y cabreate todo lo que haga falta hasta que cese el goteo. No te pongas tu a intentar arreglarlo y lo jodas mas.
  •  05-23-2011, 12:11 70201 en respuesta a 70178
    • Se unió el 08-27-2009
    • SaNTaKo (BCN)
    Re: Goteo del motor
    A mi me pasa algo parecido, gotea de un tornillo que hay junto a un tubo. o incluso le he puesto pasta de juntas, pero sigue goteando.
    He llegado a la conclusión que es por el tipo de aceite. Le puse Castrol sintético, y creo es por eso por lo que viene el problema, se licua tanto, que pasa por el tornillo. Estoy a la espera de cambiarlo por un semi a ver si así se soluciona.
    Si el cambio te lo han hecho en el taller, ya tardas en ir.
  •  05-23-2011, 22:11 70262 en respuesta a 70201
    • Se unió el 12-15-2007
    • LA CORUÑA
    Re: Goteo del motor
    Deja de darle vueltas al problema y vete al taller, si no te lo solucionan, hojas de reclamacion y listo, uno de los probables problemas puede ser que apretaran en demasia el tornillo de vaciado,( el magnetico ) y lo pasaran de vueltas, se encuentra justo en esa zona.
    vssssssss
