PAR DE APRIETE
Último artículo 08-15-2012, 13:16 escrito por J.L. 2 respuestas.
  •  08-15-2012, 11:16 97071
    • ramonrsv no está en línea. Activo por última vez: 03-06-2017, 10:01 ramonrsv
    • Se unió el 09-24-2011
    • tordesillas
    PAR DE APRIETE
    Hola a todos.
      Necesito saber los pares de apriete de las ruedas de la rsv.  Los de los ejes de las llantas, pinzas de freno y tornillos de las barras.  Haber si hay algun entendido en la materia que me pueda echar una mano
  •  08-15-2012, 12:53 97072 en respuesta a 97071
    • J.L no está en línea. Activo por última vez: 08-06-2024, 7:55 J.L
    • Se unió el 01-07-2011
    Re: PAR DE APRIETE
    Tuerca perno rueda trasera 1 M25X1,5 120
    Fijación pinza de freno trasero 2 M8 25 ±20%
    RUEDA DELANTERA
    Tuerca perno rueda 1 M25X1,5 80
    Fijación pinza der e izq freno
    delantero 2+2 M10X1,25 50
    hola estos son los Nm de la tuono ,los tornillos de las barras no se a que te refieres
  •  08-15-2012, 13:16 97073 en respuesta a 97072
    Re: PAR DE APRIETE
    RUEDA TRASERA
    Fijación corona en el porta-corona 5 M10 50
    HORQUILLA DELANTERA
    Fijación barra horquilla en placa
    superior 1+1 M8 25
    inferior 2+2 M8 25
    Virola tubo de dirección 1 M35x1 40
    Contravirola tubo de dirección 1 M35x1 Man. Manual + 90º
    Tapón fijación placa superior 1 M29x1 100 Usar llave
    dinamométrica
    Cierre cubos horquilla (Showa) 2+2 M8 22
    Cierre cubos horquilla (Öhlins) 2+2 M6 12
    RUEDA DELANTERA
    SISTEMA DE FRENO DELANTERO
    delantero 2+2 M10X1,25 50 -
    Fijación depósito aceite freno del. al
    sostén 1 M6 7 -
    Fijación sostén sop. dep. freno del. y
    embrague 1 M6 10 -
    Fijación depósito embrague al sostén 1 M5 3
    Fijación pasacable tubo freno
    delantero a la placa inferior de
    dirección
    1 M5 4
    Fijación disco freno 6+6 M8 30 Loctite 243
    SISTEMA DE FRENO TRASERO
    Perno leva freno trasero 1 M8 15 ±20% Loctite 243
    Fijación depósito líquido freno trasero 1 M5 3 ±20%
    Contratuerca varilla freno trasero 1 M6 man. ±20%
    Fijación disco freno 5 M8 30 ±20% Loctite 243
