Ayuda, no arranca rsv2002
Último artículo 01-10-2013, 8:12 escrito por alf60. 7 respuestas.
  •  01-08-2013, 8:27 103006
    • Quijote no está en línea. Activo por última vez: 03-28-2015, 13:19 Quijote
    • Se unió el 05-07-2007
    • Castellon
    Hola compañeros, aunque no suelo postear casi nada, entro a diario en el foro y leo todo lo que se postea.
    El tema es que esta mañana e recogido un escape akrapovic que se vendía tanto por aquí como por milanuncios, que por cierto también tengo un problemilla con este escape que después os planteare. El caso es que después de montarlo y con la moto en frío e intentado arrancar y no ha habido forma de arrancar, el motor gira con fuerza pero ha empezado a oler a gasolina y he tenido que dejarla y venir al trabajo sin conseguir arrancarla. Alguien tiene idea que debo mirar primero que nada?. El tema de el escape es que queda muy abierto y bajo, tengo un arrow que queda justo debajo del intermitente , pero este no e conseguido dejarlo en una posición decente. Alguien tiene montado un akra de carbono para ver cómo queda? Es el que se vendía por aquí que el vendedor decía que era el sistema completo akra. Pues ya os digo que no lo es. Pero el precio me a parecido bueno por el escape completo, así ahora tengo unos colectores para hacer experimentos.Perdón por el tocho.
  •  01-08-2013, 9:33 103009 en respuesta a 103006
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    Re: Ayuda, no arranca rsv2002
    El que no arranque tu moto no es por cambiar el escape.
    Podrías tener problemas si tu moto llevara sonda lambda pero si es una rsv del 2002 tu moto deberia de arrancar sin problemas.
    Deberías verificar cosas tan simples como si tienes gasolina, o si le funciona la bomba gasolina por ejemplo.
    Pero por cambiar un silencioso por otro no hay motivo para que no arranque tu moto.
  •  01-08-2013, 10:44 103014 en respuesta a 103009
    • Castellon
    Gracias por la respuesta .
    Por supuesto que no es suficiente para que no arranque, a mi lo que me tiene mosca es el olor a gasolina que hace. La bomba parece funcionar sin problema ya que como digo huele a gasofa que hecha para atrás pero si hay alguna manera de verificar la bomba agradecería que me lo explicaseis. Para nada culpó el haber cambiado el escape para que no arranque.
  •  01-08-2013, 11:33 103016 en respuesta a 103014
    ¿has revisado que no tengas una fuga en alguno de los aliviaderós o los manguitos de alimentación y retorno?
  •  01-08-2013, 12:42 103017 en respuesta a 103016
    • Castellon
    Pues no e podido desmontar nada aún , pero a ver si tengo un ratillo y le hecho un vistazo a todos los tubos. El caso es que el domingo la pare y funcionaba todo perfectamente.
  •  01-08-2013, 13:58 103032 en respuesta a 103017
    lo mismo se ha ahogado simplemente , a "mojado" las bujias y por eso no arranca.mira si se ha soltado algun cable o tuberia.
  •  01-10-2013, 7:27 103111 en respuesta a 103032
    • Castellon
    Bueno pues, deciros que ya ronronea la gatita, bueno más bien ya ruge el león, al final parece que se había ahogado por no tirar de estarter, tengo que buscar un filtro y una power comander , para complementar ese escape que suena muy muy bonito , y aunque no sabría decir si es sólo una sensación o una realidad , me parece que el motor tiene más par y no noto ningún bache de potencia, la encuentro como más llena en toda la gama. Siempre comparando con el anterior arrow modificado que llevaba clAro.
  •  01-10-2013, 8:12 103113 en respuesta a 103111
    • Se unió el 08-22-2011
    • De aqui pa ya
    Pues si, pare que la ahogaste, tu moto necesita ese filtro que dices, con escape cambiado es el conjunto, jejeje.
    Del "v"icilindrico al cielo
