Duda rodamientos rueda trasera
Último artículo 06-09-2013, 0:52 escrito por Ruben-mcbuin. 12 respuestas.
  •  06-07-2013, 13:31 109154
    Pensando que mi Falco consume más de la cuenta creo que debo cambiar rodamientos de la rueda trasera.
    He mirado por Af1 y veo que los de Falco cuestan el doble que los de Mille y son de diferentes medidas.
    Mi duda es si al tener basculante de Mille tengo que poner unos u otros.
    Es recomendable cambiar espaciadores o algo más?
    Gracias anticipadas.
  •  06-07-2013, 13:32 109157 en respuesta a 109154
    Re: Duda rodamientos rueda trasera
    http://www.af1racing.com/store/scripts/prodList.asp?idCategory=836
    Http://www.af1racing.com/store/scripts/prodList.asp?idCategory=732
  •  06-07-2013, 14:15 109160 en respuesta a 109157
    Rubén, si las llantas son las mismas, usas el mismo eje que las RSV y ahora el mismo basculante, como van a costar mas y ser diferentes.
    Que has mirado?
    RSV
    AP8106806 2 Bearing 6205-2rs1 25x52x15
    falco
  •  06-07-2013, 14:17 109161 en respuesta a 109160
    vete a una tienda de rodamientos.
    Además, si ves que sube el consumo de gasolina, porqué crees que son los rodamientos? No tiene nada que ver uno con lo otro, salvo que gripasen, pero entonces los problemas serían de otro tipo.
  •  06-07-2013, 14:55 109162 en respuesta a 109161
    Pues no se que he mirado con el movil....Perdón.
    He pensado que si estan dañados hay más rozamiento, con lo cual más fuerza tiene que hacer motor para girar la rueda y más consumo.
    No obstante creo que los cambiaré. Supongo que serán los originales y la moto lleva 50000 km.
    gracias Sergio
    PD: creo que habia mirado Mille con llantas OZ
  •  06-07-2013, 15:01 109163 en respuesta a 109162
     Esto es lo que habia visto...
    http://www.af1racing.com/store/scripts/prodView.asp?idProduct=4515
    Cuestan la mitad cada uno.
  •  06-08-2013, 0:00 109175 en respuesta a 109163
    • Se unió el 01-16-2013
    • España
    Hola:
    diré una cosa, cuando los rodamientos hacen resistencia al giro lo suficiente como para aumentarte el consumo, aseguro que el ruido tiene que ser brutal, he visto muchos  rodamientos hacer un ruido muy fuerte y no hacer resistencia al giro, cuando hacen resistencia tienen que estar muy deteriorados, es más si notas que hay resistencia al giro no salgas con la moto porque se te puede bloquear la rueda trasera en cualquier momento.
  •  06-08-2013, 2:21 109180 en respuesta a 109175
    En todo caso los retrovisores puesen influir, sin ello se ganan 3km/h en velocidad punta.
  •  06-08-2013, 9:48 109194 en respuesta a 109180
    Pensando un poco, cuando una moto preparada consume mucho déjala de serie.
    Quita los 57 y chip y verás que consume menos.
    Pero cosas peregrinas como limpieza de filtro , cambio de bujias, a veces , nadie sabe porqué, pero suele funcionar...........
    Ya sé que lo primero que piensa uno es en los rodamientos, pero mi mente autora de varias teorías de la conspiración, no va a lo sencillo............
  •  06-08-2013, 11:11 109197 en respuesta a 109194
    Entiendo Juan. Gracias por consejos, pero una media de casi 10 l no es normal y eso que la salida fue en plan rutera  cogiendo tono con manillares altos.
  •  06-08-2013, 11:17 109198 en respuesta a 109154
    Mira el filtro del aire y antes que pensar en rodamientos... raro que no lo has achacado a la resistencia aerodinamica al ir con manillar alto en vez de con semis...
  •  06-08-2013, 15:30 109220 en respuesta a 109198
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    Yo no voy a decir ná de ná, jijijiji
    De todas maneras según el libro de taller hay que revisar y seguramente cambiar los rodamientos cada 20,000 km y en el caso de la rueda trasera no solo el rodamiento de la rueda sino el rodamiento del portacorona.
  •  06-09-2013, 0:52 109238 en respuesta a 109220
    Sergio...por mucho que vaya algo más alto de posición de moto no creo que el consumo suba 3 l más a los 100.
    En cuanto a llevarla con eprom y cuerpos de 57 puedo asegurar que la radualfalco con 1060 entre muchas cosas consumió el viaje de vuelta de Riaño lo misml que la mía antes de ponerle los cuerpos y chip, asi que una moto bien ajustada es lo idoneo.
    Gracias Shiver. Creo que los cambiaré. El gasto no es mucho conprandolos en tienda rodamientos. Los que vende Aprilia oficiales cuestan un huevo en comparación.
    Archivado en:
