Batería problemas con la Tuono 1000 R 2004
Último artículo 07-09-2013, 2:32 escrito por luilli. 6 respuestas.
  •  06-13-2013, 13:25 109448
    • Se unió el 04-07-2012
    Hola a todos, hace un par de dias que tengo una tuono del 2004, en estado impecable. Con 35.500 km.
    Bueno pues al lio, ayer fui a trabajar de noche, trabajo en Palma de Mallorca y hay bastante humedad, bueno la moto quedo en la calle, era una noche que no hacia frio ni nada.
    Bueno pues cual es mi sorpresa que a las 7:00 cuando me voy para casa. Le doy al contacto me hace reset este de siempre y cdo voy a darle al encendido na de na.
    Pues nada toca llamar a la grua, justo salia otro compañero de currar y conectamos las pizas de su coche a mi moto. Y va y arranca como si naaa.
    La llevo a casa, la cargo y la conecto de nuevo a la moto despues de estar cargando desde las 9:15 hasta las 17:30. La vuelvo a conectar a la moto y va y arranca como si naaa.
    Bueno entiendo que la bateria estaba descargada, y es una marca conocida de gel y de febrero de este año.
    Bueno despues del toston ahi viene mi pregunta.
    ALGUN CONSEJO, para que no se me descarge la bateria, se que hay un par de ñapas por ahi, pero ahora no encuentro los enlaces.
    PD.: Se la he dejado al Mecanico para que me ponga una punta de 16 dientes, y me dijo que iba a comprobar si cargaba bien y todo eso. Pero se como los GURUS de este foro no hay mecanico que valga.
    GRACIAS POR LA AYUDA.
  •  06-14-2013, 4:02 109469 en respuesta a 109448
    Re: Batería problemas con la Tuono 1000 R 2004
    Wenas!!!, así a bote pronto lo mas rapido para evitar que se descarge la bateria es quitar fusibles(los que hay junto a la bateria de 30A) o montar un corta-corrientes, pero por lo que comentas la bateria se descarga muy rapido(en pocas horas), con lo que, tendrás que revisar la instalación electrica por si hubiera algún corto o algo que te consuma la bateria, porque es raro que se descarge tan rapido, tienes alarma???, es cuestión de trastear un poco a ver.
    Marcos.
  •  06-14-2013, 6:57 109472 en respuesta a 109469
    Vincent:
    Marcos.
     NO, No tengo Alarma.
    Era por si sabíais la manera de hacer para que la moto no se coma la batería, se que hay un par de bricos por ahí, pero no los encuentro.
    Lo del cortacorrientes, voy a hablar con el mecánico, me parece buena idea.
    El fusible de 30A, no lo entiendo, podrías explicar mejor . Gracias de todas formas
  •  06-14-2013, 13:43 109482 en respuesta a 109472
    Wenas, mira debajo del sillin junto a la bateria, veras que hay dos fusibles verdes(de 30A), los puedes auitar cuando no uses la moto y asi no te consume bateria, en cuanto a bricos hay uno para el tema de cargar de la bateria, voy a buscarlo y pongo el link, es interesante mejora mucho la carga.
    un saludo.
    Marcos.
  •  06-14-2013, 20:31 109486 en respuesta a 109482
    Vincent:
    un saludo.
    Marcos.
    Gracias vicent,
  •  06-19-2013, 16:43 109668 en respuesta a 109486
  •  07-09-2013, 2:32 110279 en respuesta a 109668
    http://www.ebay.es/itm/LED-RUCKLICHT-HECKLEUCHTE-APRILIA-RSV-1000-R-TUONO-RP-SCHWARZ-GETONT-RAUCHGRAU-/300873851128?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item460d7aa0f8#ht_2521wt_1002
    Alguien ha montado algun piloto de este tipo de leds de venta en ebay?????
    Al ser de leds debe de consumir menos bateria.
    Bueno el que pueda dar su opinión se lo agradecería.
