Duda con eprom original Tuono 2003
Último artículo 07-09-2013, 19:00 escrito por radialfalco. 5 respuestas.
  •  07-08-2013, 12:48 110263
    • Se unió el 06-01-2008
    • A Coruña
    Muy buenas a todos de nuevo!
    Por culpa de la ITV, he tenido que volver a poner el escape original a mi Tuono 2003Angry
    Antes tenía puestos los dos escapes de carbono que había para la preparación de la Falco Streetfigther (creo recordar que se llamaba así) con su respectiva eprom (SL Carbon).
    Mi duda es: la eprom original ¿va fijada directamente a la placa base?  Es que la otra eprom (sl carbon) va fijada como en una doble altura.
    ¿Deberé poner la eprom original en doble altura?
    No sé si me explico pero desde que puse la original directamente en la placa la moto petardea y va a tirones.
    Saludos.
    (por cierto, vendo los escapes de carbono que tenía de la falco con colectores incluidos)
    Ráfagas!
  •  07-08-2013, 14:19 110268 en respuesta a 110263
    • julito no está en línea. Activo por última vez: 10 Mar 2020, 14:44 julito
    • Se unió el 03-24-2010
    • valencia
    Re: Duda con eprom original Tuono 2003
    Hola me podrias pasar precio de esos escapes con el colector por privado
  •  07-09-2013, 2:06 110276 en respuesta a 110268
    Hola Bletxu, la Eprom de los SL Carbon es de dos pisos, como tu describes un zocalo con una epron encima, no se te ocurra separarlos.
    La Eprom de serie se inserta directamente en la placa base y si te petardea, es que llevabas algo mas "tocado" en tu preparación, ya seá desde el raelntí a los trimports de la ecu. Como primera recomendación te diría que volvieras a conectar el PIN 16 si lo llevas cortado y nos cuentes.
    ¿que les pasó a los escapes StreetFigther? Yo creía que rean legales y homologados
    ¿Tienes fotos? ¿por cuanto los vendes?
  •  07-09-2013, 7:43 110284 en respuesta a 110276
    no son legales, no están homologados. Yo le vi la moto y sonaba de lujo y quedaban bonitos, son tipo sobre elevados
  •  07-09-2013, 14:33 110293 en respuesta a 110276
    • A Coruña
    Muchas gracias Radial, entonces lo tengo bien puesto directamente en la placa base. Conecté de nuevo el pin16 y sigue petardeando y a tirones.
    El mecánico reguló el motor con la eprom SL y supongo que ahora tendremos que volver a regularla con la eprom de serie.
    Exacto Queens, los escapes no están homolgados pero merecían la pena por lo bien que van y por el ruido tan bueno que tienen. Ahora me da pereza volver a ponérselos y tener que volver a quitarlos para la próxima ITV.
    En cuanto a la venta, mejor os respondo en otro post que abriré en "compra-venta"
    Muchas gracias!
    Ráfagas!
  •  07-09-2013, 19:00 110302 en respuesta a 110293
    Una cosa, cuando dices que el mecanico reguló el motor ¿que tocó exactamente? ¿los tornillos de los cuerpos de admisión? ¿llevas un Power Commander? por que si es eso lo puedes deshacer tu mismo.
