mapas inyeccion
Último artículo 09-09-2013, 11:52 escrito por queensmile2002. 3 respuestas.
  •  09-08-2013, 7:49 111463
    mapas inyeccion
    muy buenas, los hay que no escarmentamos . tengo la rsv r del 2000, pues bien la compre de segunda mano hace ya unos añitos y desde su infancia solo hacia carreras, cuando la adopte la matricule para circular y era un puto tiro en segunda se levantaba sola y en tercera pegandole un tiron de brazos "sin picar embrague por supesto". pues al tema.. como no me puedo meter las manos en los bolsillos por no decir otra cosa.. me agarre junto con el portatil de un colega a jugar con el power commander y,,,, dejo de ser la misma yo no se si es que tenia un mapa especial o que, y ahora leyendo un poco veo eso del map 2 que no se que es. Otra cosa,, cuando la tengo mas de 5min al ralenti deja de ir redonda y a veces me pega explosiones a la admision y se para al salir o tambien y es siempre petardazos al cortar gas cuando llegan los bajos.
    si tenia el map2 se lo pude haber borrado?
  •  09-08-2013, 9:35 111464 en respuesta a 111463
    Re: mapas inyeccion
    si es una rsv del 2000, olvidate que el map 2 es para las rsv modernas es decir del 2004 en adelante
  •  09-08-2013, 13:08 111471 en respuesta a 111463
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    Re: mapas inyeccion
    Supongo que habrás guardado el mapa que tenías cargado antes de toquetearlo. Sólo tienes que volver a cargarlo.
    SL 1000 Falco
  •  09-09-2013, 11:52 111497 en respuesta a 111471
    Re: mapas inyeccion
    amén a los dos
