sustituir liquido embrague
Último artículo 04-24-2008, 1:28 escrito por TEPASO R. 3 respuestas.
  •  04-22-2008, 13:10 11714
    • MOWY no está en línea. Activo por última vez: 14-06-2013, 15:05 MOWY
    • Se unió el 05-10-2007
    necesito un pelin de ayuda,pleaseeee!!!! jajajaja, vamos a ver,quiero sustituir el liquido de embrague,pero no me queda muy claro, lo vacio un poquito con una jeringuilla del vasito, lo relleno con liquido nuevo? al estar rellenado sin haberlo dejado que se vaciase hasta el minimo, aprieto maneta y abro purgador? dejo salir liquido cierro purgador sin soltar maneta y vuelvo a rellenar? a si constantemente hast que salga el liquido nuevo (limpio)? gracias pero soy un poquito paquete  para esto pero quien mejor que hacerle estas cosillas tú mismo a tú niña?
  •  04-23-2008, 11:56 11754 en respuesta a 11714
    • Se unió el 02-13-2007
    • GIRONA
    Re: sustituir liquido embrague
    para purgar necesitas:
    a-una manguera transparente de unos 5mm de diametro (la puedes encontrar en qualquier gran superficie de jardineria)
    b- liquido de frenos nuevo, DOT4 o DOT5.1
    el proceso:
    1-pones la mangera en en purgador
     2-abres el deposito de liquido
    3-abres purgador un poco
    4-aprietas maneta
    5-cierras purgador
    6-abres maneta, el liquido bajara, rellenas antes que se acabe
    7- repites el proceso hasta que salga el liquido nuevo y no salgan burbujas
    8- para un purgado perfecto empieza por la bomba, luego empujador, y otra vez bomba (si tienes prisa con el empujador solo vale)
    www.Vendettaphoto.com
  •  04-23-2008, 12:20 11757 en respuesta a 11754
    una cosita pero ese liquido nuevo no pasa por la bomba? para que purgarla,vamos digo yo,que soy un paquete.....
  •  04-24-2008, 1:28 11777 en respuesta a 11714
    • TEPASO R no está en línea. Activo por última vez: 05-07-2010, 0:28 TEPASO R
    • Se unió el 05-29-2007
    • Zaragoza
    Es por si te entra algo de aire es facil si no estás atento que te quedes sin líquido.
