Hola,estoy resucitando mi RSV-R 2002 después de casi 6 años sin uso.Pero hay un problema...Antes llevaba Akra y EPROM RSV Titanium EVO,los vendí hace años.Antes de enviar las cosas al tío probe todo,hizo el check y tal.Luego puse el chip original RP58,pero la moto no hizo el check y el relé de la bomba de gasofa hacia tatatatata...No le dí importancia,como no usaba la moto...y pensé que sería por estar con batería floja.
Ahora hace lo mismo con batería nueva,los relés estan descartados,tanto como la bomba de gasofa y sensor de caída,funciona todo.
Será que el chip esta jodido?Como nunca lo probe,compré la moto con las otras piezas y el RP58 no lo llegue a usar nunca.Lo comente en el grupo sureste de wasap..dicen que a otro forero le paso algo muy parecido y era la ECU...
Alguna sugerencia?Alguien tiene un RP58 que no usa?O otro chip...
Saludos!
