buenas! el caso es que tengo que cambiar el semimanillar ya que despues un arrastrón se me ha partido. tengo que soltar la parte de arriba que sujeta las horquilla y para ello tengo que soltar la tuerca central, aquí vienen mis duda, al soltar esa tuerca ay algún peligro o es una simple tuerca que se suelta con una llave? alguien sabe el par de aprieta que lleva? debo tener algo mas en cuenta?. un saludo y gracias por vuestra ayuda!
