ayuda urgente porfavor
Último artículo 11-17-2016, 11:32 escrito por tododroid. 5 respuestas.
  •  11-05-2016, 15:37 130378
    hola muy buenas , lo primero presentarme con mi pequeña aprilia leonardo 150cc del año 99 /01 motor ROTAX , os explico  , desde hace un tiempo va chorreando aceite por el filtro de aire en marcha no pero cuando la dejas una noche parada al dia siguiente tienes un charquito en la plaza de garaje , luego llevo 3 días sin poder cogerla porque le cuesta una barbaridad arrancarla y hace un ruido ¨clack clack clack fuerte (creo que en la parte derecha ) , hoy he cambiado la batería nueva y el motor de arranque las dos cosas y nada sigue igual le cuesta una barbaridad aun con arrancador etc , he cambiado también la bujía , lo único que le falta es bastante aceite pero no se ha encendido aun la luz ... una vez arranca funciona perfecta , muy lineal , y suave pero es ese momento el del arranque , he mirado fusibles etc etc y ya no se por donde cogerla , por favor necesito ayuda urgente ya que esta es la que me lleva a trabajar todos los dias y poder moverme con ella .... muchas gracias de antemano
  •  11-05-2016, 16:14 130379 en respuesta a 130378
    • Blackpit no está en línea. Activo por última vez: 07-03-2022, 14:48 Blackpit
    • Se unió el 04-01-2016
    • Valencia
    Re: ayuda urgente porfavor
    pon aceite lo primero, el clak ese sera ruido a biela
  •  11-05-2016, 16:20 130380 en respuesta a 130379
    el tema es que le hice la revision hace poquito , y le puse el aceite que tocaba y la varilla marcaba bien y hoy lo he mirado (pensando que el aceite que tira es restos) y no la varilla seca ... podria ser eso ? o es eso? mañana mismo le pongo sin falta
  •  11-06-2016, 10:03 130387 en respuesta a 130379
    el ruido viene por la parte de la tapa del encendido dentro va la pieza stator pero hace el clac clac ese tan fuerte? , hoy por ejemplo ha arrancado a la primera...
  •  11-09-2016, 23:17 130406 en respuesta a 130387
    • Se unió el 08-22-2011
    • De aqui pa ya
    pinta a biela, pero sin oirlo..... puede ser hasta el variador......mejor oirlo en persona
    Del "v"icilindrico al cielo
  •  11-17-2016, 11:32 130446 en respuesta a 130406
    al final era el bendix
    gracias a todos :D
