Hola compañeros, tengo un problema con una tuono 1000 r 2006, hice reglaje de valvulas, en el cilindro trasero lime unas micras dos pastillas una de admision y una de escape. Tras montar todo y arrancar, parece que el ralenti esta correcto, pero acelero u poco y cuando dejo de acelerar la moto se para (todo en punto muerto), aparentemente el cilindro trasero quedo bien montado y parece que si que quema. No se de donde puede venir el problema, si puede ser algun fallo con la distribucion, problema de bujias o que. Si no diera con el problema me gustaria me dijerais un taller de confianza que sepa de estos motores cerca de Valladolid, un saludo y gracias de antemano.
