perdida aceite ohlins
Último artículo 08-11-2008, 9:08 escrito por gelitrillo. 3 respuestas.
  •  08-09-2008, 4:34 14102
    hola tengo una rsv factory 2008 con 3000 km,y una de las barras delanteras de la suspension me pierde un monton de aceite,os ah pasado a alguno,esque me mosquea un monton como unas suspensiones de la maraca que son,ya tenga problemas con ellas,mal empezamos,alguno save aque puede ser debido
  •  08-09-2008, 5:05 14103 en respuesta a 14102
    • BENJAMIN no está en línea. Activo por última vez: 10-01-2011, 15:45 BENJAMIN
    • Se unió el 10-01-2007
    • MARBELLA
    Re: perdida aceite ohlins
    HOLA JAUNFRA ESO ES UN RETEN DE LA BARRA ,PERO NO PASA NADA ,LA LLEVAS EN GARANTIA Y TE LO ARREGLAN,LO MALO ES QUE TE QUEDAS SIN MOTUKI,A MI ME PASO LO MISMO Y PASE DE LA GARANTIA Y LO MANDE A MI TELLER DE AKI DE MARBELLA (JJR MOTOS ) BUENOS MUY BUENOS ,ALGO CARO ,PERO LO BUENO ES BARATO ,Y LO MANDO A LA CASA OHLINS DE BARNA ,APROVECHE PARA CAMBIARLE TODO LOS RETENES Y EL LIQUIDO Y ES DE PU.. MADRE ,ESO SI CUIDAO DE NO IR HACIENDO EL CHALAO POR AHI CON LA ORQUILLA DERRANANDO LIQUIDO ,SOBRE TODO EN LAS FRENADAS
    SUERTE AMIGO
    VVSS
  •  08-09-2008, 13:28 14105 en respuesta a 14103
    • Se unió el 02-13-2007
    • GIRONA
    que se te haya roto un retén no tiene nada que ver en que las suspensiones sean buenas o malas es una cosa que simplemente puede ocurrir como un pinchazo, en este caso lo que se tiene que ir con cuidado en carreteras nuevas que a veces los pequeños trozos de alquitran se pegan a las barras y hacen de cuchilla contra los retenes, pero puede haber sido qualquier cosa, cambiar retenes a la horquilla no es dificil pero si algo entretenido, yo lo hice en la mia, los retenes no son caros pero hay unas dos horas de faena, llevala al taller y asunto solucionado, ;)
    www.Vendettaphoto.com
  •  08-11-2008, 9:08 14119 en respuesta a 14105
    Como dice vendetta creo que es algo que le puede pasar a cualquiera, o de uso (pidras, suciedad,...) o en el peor de los casos porque te toco la china con un reten defectuoso pero no creo que sea lo mas comun. Lo mas parecido que he visto es esto.
    http://v60.es/forums/thread/3468.aspx
