COMO PREPARAR LA RSV 07
Último artículo 12-17-2008, 10:53 escrito por queensmile2002. 1 respuestas.
  •  12-17-2008, 10:12 18445
    • Se unió el 11-01-2008
    • Rubí (Barcelona)
    Hola gente, tengo la duda de que orden llevar para preparar la rsv 07, me explico, si primero cambiar el map2 antes que los escapes o no serviría de nada, bujías antes que el filtro o antes que nada el power comaner, no se que va primero o da igual lo lo primero que se ponga?
    Gracias ooootra vez y VSSSSSSS.
    CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!!!
  •  12-17-2008, 10:53 18448 en respuesta a 18445
    Re: COMO PREPARAR LA RSV 07
    Salva :
    No pongas el map 2 sin escapes, te ira mal, muy gorda. Yo te sugiero este orden:
    - escapes
    - filtro
    - bujías
    - power commander
    Si no tienes preferencias de escapes, mira primero la web de power commander para ver que programas tienen para tu moto. Bueno lo he hecho yo por tí, jejejeje
    En la web tienes estos programas ya creados de configuración para tu moto.
    M908-000 Zero Map 28 KB
    M908-002 Arrow slip-ons, stock air filter with stock ECU set to Map 2 using the AXIONE dealer tool 29 KB
    M908-003 Arrow slip-on exhaust, stock air filter with stock ECU set to Map 1 using the AXIONE dealer tool 29 KB
    M908-501 European Model. Completely stock bike with stock ECU set to Map 2 using the AXIONE dealer tool 28 KB
    M908-502 European Model. Akrapovic full race exhaust with stock ECU set to Map 2 using the AXIONE dealer tool 28 KB
    M908-503 European Model. Akrapovic slip-ons with stock ECU set to Map 2 using the AXIONE dealer tool 28 KB
    M908-504 European Model. Carbon Can Company slip-ons, Db Killers and stock ECU set to Map 2 using the AXIONE dealer tool 29 KB
    M908-505 European Model. Carbon Can Company slip-ons and stock ECU set to Map 2 using the AXIONE dealer tool 28 KB
    M908-506 European Model. Carbon Can Company TRS legal slip-ons and stock ECU set to Map 2 using the AXIONE dealer tool 28 KB
    M908-507 European Model. Arrow full exhaust and stock ECU set to Map 2 using the AXIONE dealer tool 28 KB
    M908-508 European Model. Carbon Can Company open twin outlet slip-ons and stock ECU set to Map 2 using the AXIONE dealer tool 28 KB
    M908-509 European Model. Carbon Can Company open twin outlet slip-ons with Db killers and stock ECU set to Map 2 using the AXIONE dealer tool 28 KB
    M908-510 European German Model. Akrapovic SP Series ECE approved slip-ons with Db Killers and stock ECU set to Map 2 using the AXIONE dealer tool 29 KB
    M908-511 European German Model. Akrapovic SP Series open slip-ons and stock ECU set to Map 2 using the AXIONE dealer tool 29 KB
    M908-512 European German Model. Stock silencers with catalytic converters and stock ECU set to Map 2 using the AXIONE dealer tool 28 KB
    M908-513 European Model. Leo Vince Factory high level slip ons, Db Killers installed and stock ECU set to Map 2 using the AXIONE dealer tool 28 KB
    M908-514 European Model. MIVV racing slip ons, Stock or aftermarket air filter and stock ECU set to Map 2 (2005) using the AXIONE dealer tool 28 KB
    M908-515 European Model Leo Vinci Factory high level slip-on Exhausts Stock or aftermarket air filter Stock ECU set to Map 2 (race mode) by Aprilia dealer 29 KB
    M908-516 European model Akrapovic Racing Slip On, Stock or aftermarket Air filter, Short Velocity Stacks, Stock ECU set to Map 2 (race mode) by Aprilia dealer 28 KB
    M908-517 European Model-, Akrapovic Slip Ons CE approved (Db Killer installed), Stock or aftermarket air filter, Stock ECU set to Map 2 (race mode) by Aprilia dealer 96 KB
    M908-519 European Model-, Akrapovic racing Slip Ons, Stock or aftermarket air filter, Stock ECU set to Map 2 (race mode) by Aprilia dealer 96 KB
