UNA DE MAP
Último artículo 03-27-2009, 4:33 escrito por felipeitor. 21 respuestas.
03-20-2009, 1:10 |
03-20-2009, 6:35 |
03-20-2009, 11:55 |
03-20-2009, 15:34 |
03-23-2009, 7:02 |
don_pacote
Se unió el 12-05-2008
Sevilla
Hola Felipeitor. No se si se puede o no cambiar el map a tu moto. Lo que si que te garantizo es que el AXIONE es la herramienta de diagnostico para casi todo en la moto por lo que COMUNICAR tiene que COMUNICAR, otra cosa es que no hayan COMPRADO los del CONCESIONARIO las actualizaciones para tu modelo o el cable o adaptador adecuado.
Contacta directamente con Aprilia España y pasa de los concesionarios que solo entienden de scooters en la mayoria de los casos. Otra opcion es pegarte un viajito otro concesionario donde alguien lo haya cambiado previamente y sepan hacerlo.
En ultimo caso, le puedes poner un power commander o rapid bike, con el mapa especifico para tus escapes. un saludo y suerte
Un saludo Pacote
03-23-2009, 7:30 |
03-23-2009, 8:00 |
felipeitor: Gracias don_pacote, lo cierto es que todo esto me coje un poco mayor, siempre he tenido las motos con menos historias (electrónica) y los mecánicos no tenian problemas y era mas sencillo. Me parece que voy a desistir y quedarme como estoy, el Domingo le/me hice la prueba de fuego, salimos 11 motos y la menos potente era la mía y el tramo de 1º y 2ª, una bestialidad , hay me duele hasta las pestañas, ya contaré mis sensaciones.
...pero a que no te dejaban atrás...
03-23-2009, 12:25 |
03-23-2009, 12:34 |
felipeitor
Se unió el 12-13-2008
Sevilla
Pues a la vuelta tube que abrirme el mono (la funda) y levantar la visera de la fatiguita que me entró de tantas curvas y tengo unas agujetas en los femorales de tanto ir de un lado a otro que no puedo ni andar, pero a parte de eso todo bien, no esperaba ese nivel, por mi parte, despues de 5 años sin moto "R". Me gusto la sensación en curvas con la moto aunque casi todos ivan mejor preparados en el tema de neumáticos.
03-23-2009, 15:20 |
recomendao
Se unió el 09-03-2008
PALAFOLLS (BCN)
Felipeitor hombre, ahora te cuento yo la mia..............
El jueves llame a un concesionario aprilia cerca de casa, 30km en Mataró, tengo que decir que no hace ni un año que son aprilia, i les cuento que tengo la rsv factory 2007, que queria desbloquear la centralita de casa i ponerla en modo race ya que la powercommander el mapa especifico de los akrapovic evo6 asi me lo pide, i es entonces donde me quedo flipando cuando me dice que no tiene 2 mapas, o sea el normal i el race, que resulta que tiene unos cuantos i segun la preparacion de la moto te ponen uno u otro..............., les digo que no es asi como lo tengo entendido i me responde en un tono como diciendo......... tu que coño sabras.........., segudamente le dije que cuando tubiera o tubiese un ratito me pasaria.......
El viernes a primera hora llame a aprilia barcelona que me pilla un poquito mas lejos, 60km, i el jueves esperan la moto para desbloquear el modo race de la centralita de la moto, que ganas tengo!!!!!!!!!!! Es como cuando................. bueno es igual, que era un poco guarro el ejemplo.........
Asi que el jueves os dire algo, siempre i cuando no tenga esos problemillas que tienen en tu taller........... mientrastanto sigue apretando para que consigas desbloquear la dichosa centralita de los c..............ui vaya sermon, jajajajaja
03-24-2009, 0:39 |
felipeitor
Sevilla
recomendao:
Gracias amigo, estaré atento a lo que nos cuentes y si puedes enterate de un tlf. donde pueda yo hacer las consultas, gracias.
03-24-2009, 2:02 |
03-24-2009, 3:49 |
03-24-2009, 8:27 |
don_pacote
Sevilla
Tres dias de agujetas me pegue yo depues del primer intento en circuito... y eso que en total no di ni 10 vueltas... ... que malo es hacerese viejo, engordar... y sobre todo llevarse tanto tiempo sin andar en moto deportiva...
felipeitor: Pues a la vuelta tube que abrirme el mono (la funda) y levantar la visera de la fatiguita que me entró de tantas curvas y tengo unas agujetas en los femorales de tanto ir de un lado a otro que no puedo ni andar, pero a parte de eso todo bien, no esperaba ese nivel, por mi parte, despues de 5 años sin moto "R". Me gusto la sensación en curvas con la moto aunque casi todos ivan mejor preparados en el tema de neumáticos.
Es que eres un masoca... irte con la rsv por tramos de primera y segunda ... eso es para las supermotards hombre!!!
ademas ahí no puedes sacarle partido al chassis de tu rsv y cualquier moto mas ligera (cualquier 600) te hace 'un descosío' ... A mi despues de ir en plan tranqui con la GS, me esta costando coger la forma para la rsv pero cada vez que entro en circuito me lo paso mucho mejor y salgo mas contento que cuando entré... a ver si para finales de junio estoy en forma que vuelvo a rodar con alguno que yo me sé y quiero darle alguna 'alegria'
Un saludo Pacote
Página 1 de 2 (22 elementos)
1
