Hola aprilianos necesito un cable,me estoy volviendo loco, tengo una tuono del 2002 fantastica es la limited edicion ya sabeis ,con lo mejor de todo y full carbon,es preciosa. El problema empieza cuando le intento poner intermitencias leds,me gasté una pasta en unos intermitentes zero de rizona y me he dado cuenta que los w. son distintos, la moto lleva 10w y los intermitentes son para 22w con sus resistencias.Bueno opté por cambiar el rele, de esta forma me evito de las molestas resistencias,compre un rele de puig de dos clavijas y lo monte,ya averigue bien donde se situaba el rele antes de cambiar nada,bueno lo monto con todos los intemitentes y sin resistencias ya que el rele es para eso le doy al interuptor,y sefunde un fusible de los que se situan a a derecha del panel de mandos, funcionaba todo menos el tablero digital,no se encendia,bueno cambio el fusible y todo funciona correctamente,decido montar otros intermitentes y cambiarle las bombillas por unas de 10w.La putada viene ahora desde que toquetee la intermitencia he notado que algo ha cambiado en la moto.Llevo montado un leovince y la moto siempre ha andado de p.m ,no se le ha cambiado nada mas ni chip ni centralita ni filtro ,pero he notado que la moto no suena como toca, el escape apenas se oye es como si el motor hiciera mas ruido que el escape la moto se calienta mas, aun zumba pero la noto rara.Se ha echo cambio de aceite , filtro de aire,bujias,me la han conectado ha la maquina para ver si daba algun fallo ,de lo que fuera y nada, me dicen que esta perfecta de todo,que tiene 30.000km pero que no necesisa reglaje de valvulas.Bueno yo insisto de que no marcha como antes y deciden probarla ,me dijeron en la aprilia que iba fabulosa.No se cual es el problema es como si fuera ahogada de gasolina o como si tubiera el filtro de aire sucio y ademas no me arranca con esa rabia con la que arrancaba antes le cuesta un poco y encima se ahoga con facilidad. No se si necesita que le miren el map de la centralita, tampoco le he cortado el famoso cable.En la aprilia me preguntaron si se le habia cambiado el eprom y les dije que no. Me podeis aconsejar un poco porque la verdad no se que hacer. se me olvidaba la moto lleva este escape desde hace unos años e hize Valencia - Estoril el año pasado y la moto andaba que no veas y no se calentaba para nada entre 73y74 grados todo el trayecto. Agradeceria muchisimo si me aconsejarais un poco. Gracias un saludo desde Mallorca.![Smile](http://v60.es/emoticons/alegre.gif)
