Si la carga la hace bien he probado poner el motor a 4000rpm y carga y con un tester y da los 14 y pico
se ve que la bateria que monte estaria mala porque cuando la quite estaba como resumida de liquido
y el primer arranque de la otra no arranco no podia con el motor y en cambio esta si ha sido a la primera
