OTRA BATERIA
Último artículo 05-10-2010, 5:52 escrito por juanje. 2 respuestas.
  •  05-09-2010, 14:42 46518
    • juanje no está en línea. Activo por última vez: 09-04-2010, 13:51 juanje
    • Se unió el 02-26-2010
    OTRA BATERIA
    Joder otra bateria,me ha durado un mes y medio menos mal que me han dado otra en garantia  y me dicen que las baterias de moto solo dan 6 meses
  •  05-09-2010, 15:58 46525 en respuesta a 46518
    • Se unió el 11-21-2007
    • Sevilla
    Re: OTRA BATERIA
    A ver si es que hay otro problema y no te carga  bien la batería.
    By zepmobe
  •  05-10-2010, 5:52 46545 en respuesta a 46525
    Re: OTRA BATERIA
    Si la carga la hace bien he probado poner el motor a 4000rpm y carga y con un tester y da los 14 y pico
    se ve que la bateria que monte estaria mala porque cuando la quite estaba como resumida de liquido
    y el primer arranque de la otra no arranco no podia con el motor y en cambio esta si ha sido a la primera
