PROBLEMAS PASTILLAS???????
Último artículo 11-15-2010, 6:14 escrito por radialfalco. 4 respuestas.
  •  11-15-2010, 4:26 58449
    • Se unió el 05-10-2007
    • PINTO
    Muy buenas:
     pues  el problema ke tengo es ke he cambiado las pastillas delanteras y me da la sensacion ke se queda frenada, he revisado y todo esta ok.
    la duda ke tengo es ke las pastillas nuevas tiene  una chapita para no marcar el piston de las pinzas, las de origen no la tenian puede ke con esa chapita se ke de rozadano la pastilla?????? la kito????
    ayuda plisSad
    http://motoclublafragua.com/
  •  11-15-2010, 4:56 58450 en respuesta a 58449
    • Se unió el 11-16-2007
    Re: PROBLEMAS PASTILLAS???????
    La chapita que mencionas creo que es para refrigerar las pastillas. Por esas chapitas aumentara el grosor de las pastillas y te iran rozando. Prueba a quitar las chapitas y si no rozan ahi tienes la respuesta.
    Quitarlas  dejarlas es decision tuya, son para refrigerar, pero si van rozando se te calentaran de mas las pastillas, asi que si fuera yo las quitaba, y cuando se vayan desgastando las volvia a poner. La razon es que cuando se desgastan las pastillas ahi mas liquido de frenos en los pistones y pierde tacto.
    Un saludo y espero haber sido de ayuda
  •  11-15-2010, 4:56 58451 en respuesta a 58449
    Date una buena vuelta y ponla en apuros, quizas las pastillas tienen que asentarse un poco, en principio la chapita no tiene por que estorbar, ya que la presión se la das tu al purgar el sistema de frenos.
  •  11-15-2010, 5:38 58453 en respuesta a 58451
    • PINTO
    muxas gracias
    probare a desmontar las chapitas, ya ke la he dado unos buenos frenazos para ver si se tenian ke ajustar y sigo igual
  •  11-15-2010, 6:14 58455 en respuesta a 58453
    Hombre yo antes probaría a purgar el sistema de frenos, solo la bomba, con el deposito reserva abierto.
    Parece una chorrada, pero yo cuando cambio las llantas de 17" por las de 16.5" tengo un problema parecido, ya que en las de calle llevo unos discos Brembo Oro de RSV de 4.0mm y en las de circuito llevo unos Braking lobulados de 4.5mm y esos 0.5 se notan y mucho.
    Para que las pinzas se adapten tengo siempre que realizar la operación que te digo al cambiarlo tanto por que se quedan muy duros y frenados con los Braking , como por que se quedan flojos con los Brembo.
