Este software vale para nuestros motores???
Último artículo 02-21-2011, 11:41 escrito por Giovanni_Carolo. 2 respuestas.
  •  01-30-2011, 6:19 62679
    Fisgando un poco en la página de ducatistas he encontrado un software que se ha currado un frances y es de uso libre.
    Me parece que es una herramienta buenisima para podernoscomunicar con nuestras motos...si pudiera valernos
    Tiene desarrollada una "aplicación hasta para el tensado de las correas de las ducatis..vamos que él padre del programa se ha pegado un trabajito fino fino
    ¿nos puede valer a nosotros???
    enlace:
    http://www.ducatistas.com/foros/mecanica-accesorios/curso-de-%27desmomeccanica%27-3-2-9-software-gratuito-ecus-magneti-marelli/
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  01-31-2011, 3:30 62713 en respuesta a 62679
    Re: Este software vale para nuestros motores???
    No creo.
    Ahí pone que es para centralitas Magneti Marelli, y la nuestra es NipponDenso, no?
    Imagino que no sé, cada una tendrá un rollo distinto  >,<   La verdad es que no tengo ni idea de cómo va el tema.
    Las Ducati antiguas rollo las 998 y 748 creo que también iban con Eprom y demás....   eso es lo único que tal vez tenían en común.
    De todos modos, qué puedes modificar con ese programa, que no puedas hacer con otro?
    Sólo se me ocurren parametros de inyección, que ya lo puedes toquetear con un PC, o haciendote una Eprom especifica, o cambiar parámetros de encendido.
    Lo cual, es peligroso porque la puedes liar. Y si el motor te empieza a detonar por lo que sea, porque le das demasiado avance o vete tú a saber, te peudes cargar el motor.
    De todos modos tengo entendido que los Rapid Bike te dejan modificar todas estas cosas...
    Aunque es lo de siempre; estos cacharros creo que sólo modifican las señales que llegan a la ECU añadiendo un avance o un retraso; no es lo mismo que modificar la centralita en sí, pero yo imagino que el resultado debe ser bastante similar...
    Las RSV's nuevas no tienen también una centralita Siemens?
  •  02-21-2011, 11:41 64018 en respuesta a 62713
    no sirve. es solo para ducatis con centralitas 5.9 o 5A (y en este caso, pidiendo al autor el programa previo envio de los datos de tu ECU)
    sin embargo, si googleas, verás que para aprilia si se desarrolla software de uso libre, lo que pasa es que por lo visto, sólo sirve para caponord y futura
     http://www.tuneecu.com/TuneECU_ES/index.html
    http://www.tuneecu.com/TuneECU_ES/Aprilia_Components.html
