perdida de aceite y liquido refigerante
Último artículo 02-21-2011, 11:17 escrito por radialfalco. 4 respuestas.
  •  02-21-2011, 8:42 63993
    buenas tardes, he ido a coger mi motito despues de mucho tiempo, y he encontrado en el suelo gotas de liquido refigerante y aceite.
    Las gotas de aceite vienen del tapon del carter y del filtro de aceite, estas fugas ya llevo tiempo detras de ella para eliminarlas y nada siempre me gotean, he cambia la arandela del tapon del carter y el tapon lo he puesto nuevo y nada , tambien he cambiado la junta de goma del filtro de aceite y sigue igual ¿sabeis que solucion le puedo dar ?
    Y en referencia a la perdida de liquido refiguerante viene de la tapa de la bomba del agua (la tapa por donde vaciamos el liquido a traves de un tornillo). He visto que esa tapa viene con un junta de goma incorporada y no la veo que este mal. He pensado que a lo mejor viene de la arandela del tornillo por donde se vacia el liquido.
    A ver si me dais alguna solucion a los tres problemas que me han surguido.
    un saludo gilito748
  •  02-21-2011, 9:20 63998 en respuesta a 63993
    Re: perdida de aceite y liquido refigerante
    Nural naranja, ponle una fina capa y cierra. No endurece por tanto podrás soltarlo el día de mañana.
  •  02-21-2011, 10:02 64007 en respuesta a 63998
    • Se unió el 02-27-2010
    • vallecas (madrid)
    si señor nural naranja, mejor que eso no hay nadqa por mucho que te digan, yo cuando corria en 125cc habria el motor cada 2 por 3 y era efectivo al 200% y en la rsv igual, aparte de nural tienes mas marcas en calleja en madrid si eres de madrid lo tienen de otra marca, pero mano de santo.
  •  02-21-2011, 11:03 64015 en respuesta a 64007
    gracias por la solucion.
    No tengo nural naranja y no se lo que es, pero tengo loctite sellador negro que para juntas, me sirve eso? entonces por lo que me comentais tanto en la juntas del filtro de aceite como la tapa de la bomba le aplico una pequeña cantidad en las juntas y lo dejo secar. En referencia al tapon del carter tambien hago lo mismo?
    Si no me sirve el loctite sellador donde puedo comprar nural naranja.
    un saludo y gracias
  •  02-21-2011, 11:17 64016 en respuesta a 64015
    Me alegro de que coincidamos mirsvmille, en el fondo se ve de donde viene nuestra escuela jejejeje
    Gilito el producto es este, lo puedes encontrar en casí cualquier ferretería que se precie tipo el AKI etc, si no en tiendas de recambio de automoción
    http://www.pattex.es/productos/producto.asp?id=85
