me vacilan los intermitentes
Último artículo 04-19-2011, 12:07 escrito por saxoroberto. 6 respuestas.
  •  04-03-2011, 9:24 66810
    pues eso, a la moto le tengo puestos unos intermitentes de led desde hace tiempo, con su resistencia, y funcionaban bien, le tuve que cambiar el rele de intermitencias, y le puse uno que tenia por casa de una gs500, lo pruebo con el contacto y va,  empiezo la ruta y al rato se dobla la velocidad de parpadeo, Surprise paro, pruebo y van bien,  continuo y ale, otra vezStick out tongue
    en definitiva, que solo con el contacto van bien, y arrancada la moto se ponen cachondosBig Smile me imagino que sea de del rele, que cambia algo,  alguien podria decirme los datos que pone en la caja rele??
  •  04-03-2011, 10:01 66815 en respuesta a 66810
    • Se unió el 03-13-2011
    • valencia
    Re: me vacilan los intermitentes
    es el rele seguro.
    tienes dos opciones,poner el rele original e intercalar unas resistencias de rizoma /puig o similar
    o puedes comprar un rele por ejemplo de puig,tienes de dos y de tres cables,segun sea el tuyo,lo pones y ya esta,son especificos para intermitentes de leds.
  •  04-05-2011, 14:51 66983 en respuesta a 66815
    no no, si la resistencia ya la tengo puesta, y estubo funcionando correctamente, hasta que cambie el rele, alguien tiene un rele a mano para decirme los valores que estan escritos en la caja rele?
  •  04-05-2011, 15:45 66988 en respuesta a 66983
    averiguado, son 10+10w
  •  04-18-2011, 15:59 67838 en respuesta a 66988
    pues me siguen vacilandoAngry el rele es tambien de 10+10w y lo hace igual, la moto carga normal, le he puesto el polimetro y da un pelin menos de lo que marca el cuadro, por que narices al estar arrancada va rapido ,,,,,,,,,,,,,,,,, alguien save por donde puedo ir probando??  y otra duda, la guardia cicil me puede decir algo por que los intermitentes vallan rapido? hay alguna cadencia establecida?
    saludos
  •  04-18-2011, 16:44 67840 en respuesta a 67838
    Hay un maximo y un mínimo. No se cuánto es con cada caso. Vsss
  •  04-19-2011, 12:07 67879 en respuesta a 67840
    he montado los intermitentes de serie y lo hace tambien, por si fuera poco ahora se queda parpadeando el EFI, tengo la negra, he comprobado la bateria en marcha y sin luces llega a cargar 13v con luces entre 12,4 - 12.8
