alluda con el EFI
Último artículo 05-26-2011, 12:09 escrito por arfebo. 17 respuestas.
  •  04-19-2011, 12:11 67881
    alluda con el EFI
    he andado por la bateria y he hecho un pequeño corto, + contra - . ahora se queda el efi encendido parpadeando, he revisado los fusibles de la caja y los dos de debajo el asiento, todos bien, a alguien se le ocurre que me he cargado??   QUE NO LLEGO A LA QUEDADA,,,,,,,, toy quemaoAngry
  •  04-19-2011, 13:51 67897 en respuesta a 67881
    Re: alluda con el EFI
    saxo tranquilo, la moto arranca? SI no te arrancase, tranquilo, yo tengo una centralita de recambio y un par de eprom si lo necesitas.
    Igual solo hay que borrar el error con el axone, NPI
  •  04-19-2011, 14:15 67907 en respuesta a 67897
    solucionado, el problema era que no tenia enchufado el sensor de temperatura,  y lo mejor es que me lo ha dicho la moto,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,jijijijiji..
     que me he quedado flipadisimo al enterarme de lo de los codigos de averia, que bueno, el libro de taller es completisimo, aprilia=+1
    por cierto, que es el axone,npi???
  •  04-19-2011, 14:30 67910 en respuesta a 67907
    Explica, explica.... se que en la centralita conectas dos cables que hay sueltos con terminales redondas y aparece 0 o 1 en el marcador, pero no llegué a entenderlo.
  •  04-19-2011, 14:47 67918 en respuesta a 67910
    me alegro, el axone es el 'ordenador' que usan los concesionarios para mirar como está la moto y en las modernas, para poner el map2
  •  04-19-2011, 15:30 67939 en respuesta a 67910
    Ruben-mcbuin:
    pues eso, unes los cables y arrancas la moto en caso de que arranque y sino le das a la puesta 4 segundos, y en el reloj derecho pone DIAG y al rato sale un numero, en mi caso el 22 que significa sensor de caudal de aire, te da 16 posibles averias, si da 0 es que no tiene nada, en mi moto los cables estan en la rejilla derecha debajo del asiento
  •  04-19-2011, 15:41 67943 en respuesta a 67939
    saxoroberto:
    Ruben-mcbuin:
    OK. Era lo que hice. Puedes poner los códigos aqui?
  •  04-19-2011, 15:59 67948 en respuesta a 67943
    salen en el libro de taller que te puedes bajar en la sección de mecánica, si es que no os leeis los post, jejejejej
  •  04-19-2011, 16:00 67950 en respuesta a 67948
    Para qué queremos leer tanto si os tenemos a los maestros Queens, Radial, Juanmadride, etc....
  •  04-19-2011, 16:01 67951 en respuesta a 67950
    será mamonazo, jajajajaj Si al final sois como los clientes que tengo, no se miran ni un manual ni catálogo, me llaman para lo evidente, jajajajjaj
  •  04-21-2011, 8:12 68082 en respuesta a 67951
    yo ya he sacado una fotocopia para meter en la moto, puede venir muy bien, estoy por tirar cable asta el colin para no desmontar nada en caso que necesite usarlo,,
    animo a todo el que va a ver a roca con la "clara" que se lleve cachos del manual de taller para ojear, pocos vienen en castellano y tan bien explicados como este, no te digo mas que al ver lo bien explicado que venia lo del cambio de retenes de horquilla ya ni me moleste en hacer tutorial Big Smile
  •  04-27-2011, 2:23 68331 en respuesta a 68082
    • Se unió el 01-05-2010
    • Valencia
    BUENOS DIAS APAÑEROS,A MI TAMBIEN ME PASA LO MISMO CON EL EFI DE LOS COJONES,AL DESMONTARLE TODOS LOS CABLES Y VOLVERLOS A MONTAR PARA HACER LA MODIFICACION DEL FARO,SE ME ENCIENDE EL EFI ,CUANDO DEJA DE VERSE EL EFI VUELVE LA TEMPERATURA  Y SE ENCIENDE EL CHIVAATO DEL PUNTO MUERTO AUNQUE ESTE LA MARCHA PUESTA.Y ASI SUCESIVAMENTE.AHORA LO QUE NO ME MARCA Y ESTA LA BOMBILLA BIEN ES LA LUS DE LA PATA DE CABRA,NO SE SI TENDRA ALGO QUE VER.
    SALUDITOS.
    ARFEBO.
  •  04-27-2011, 18:49 68412 en respuesta a 68331
    Pues a mi hoy me ha dado por lavar la Falco y ...............or usar las malditas pistolas de presión he tenod que empujar la moto 4,5 km por la ciudad, como cuando de crio me quedaba sin gasolina.
    El caso es que al intentar el arranque suena rele debajo de asiento, he conentado el Diag y me el puto -1 ¿alguno recuerda que significaba?
  •  04-28-2011, 0:21 68417 en respuesta a 68412
    Por partes, arfebo: mira que los cables del sesor de temperatura estén bien, revisa que la centralita esté bien tapada y no coja humedad. A mi lo tuyo me suena a cables descubiertos y humedad. A mi tras un día de lavar la moto se me quedaba la luz del aceite encendida (me cagué): lo de la pata cabra, se suele aflojar el tornillo del sensor en la misma pata, revisalo, pero si aprietas demasiado se te quedará encendido si sueltas demasiado el tornillo no te encenderá, así que en el equilibrio está el secreto.
    Radial, revisa en el manual de taller, ahora no recuerdo que era.Pero destapa la centralita para que se seque todo bien y si puedes deja la moto al sol. Recomendacion, yo suelo llevar un chaleco reflectante bajo el asiento que a la vez uso para tapar la centralita cuando lavo la moto.
    Suerte (menudo duende que hay previo a la KDD, te cagas)
  •  04-28-2011, 3:24 68427 en respuesta a 68417
    si alguien tiene mas codigos de averia que los cuelgue, me gustaria tenerlos, yo solo tengo los que se ven arriba
